Текущее время: 20 апр 2024, 14:47
Tecnik2
Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 Добавлено: 16 июл 2022, 01:55 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 04:18 Наличности на руках: 123.35
Сообщения: 76 Откуда: Молдова
Спустя время принесли комп на переустановку ОС. Установил систему, а звука нет и не видит, чтобы что-то вставлялось в задние гнёзда (наушники, микрофон....). В диспетчере устройств аудио есть, драва стоят, ПО Realtek встало, после снятия галочки определения передней панели крестик с динамика на панели задач ущёл, но нигде звука нет.
На ALC887: на 1 и 9 ногах VCC3 +3,3 В на 25 и 38 ногах AVDD +0,11 В (по даташиту + 5 В надо) на 27 ноге VREF 2.5 В нет на 29 ноге +5,14 В приходят через CR66 0 Ом (в схеме указанно, что эта цепь для кодеков ALC888-VD/ALC892). 5VDUAL +5.14 В По схеме AVDD берётся из 5VDUAL через диод CQ3, а также от +12 В через диод CD3 и стабилизатор 78L05 CQ1. Но их на плате нет.
AVDD относительно массы 1,3 Ом. Поднял 25 ногу кодека к.з. ушло, сопротивление более 200к. Сдул кодек, но +5 В так и не появилось, но стало +0,33 В.
Никак не могу найти кудой должны прийти +5 В на 25 и 38 ноги кодека.
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 Добавлено: 16 июл 2022, 10:06 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
igoretto писал(а): у вас похоже этот случай не похоже, а именн этот - ALC887 VD2 со внутренним источником AVDD. Нет на 25, 38 выводах питания 4-5 вольт - менять. Несмотря на возможность запитать кодек через линейный стабилизатор, производители запитывают его от 5vsb, напрямую или через диод, и любая проблема с дежурной убивает аналоговую часть кодека на ура.
Tecnik2
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 Добавлено: 16 июл 2022, 23:24 |
igils писал(а): производители запитывают его от 5vsb Вот я и не могу найти эту цепь запитки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- igoretto писал(а): а VD имеет внутренний стабилизатор Как я вижу у меня чистый ALC887. Или я ошибаюсь?
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июл 2022, 01:38 |
Tecnik2 писал(а): Как я вижу у меня чистый ALC887 Нет, у вас - ALC887 VD2 со внутренним стабилизатором AVDD. Последние буквы D2 в нижней строке маркировки Да и не ставили на гигабайты на H61 других.
