GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=127360 |
Tecnik2 [ 16 июл 2022, 01:55 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 |
Спустя время принесли комп на переустановку ОС. Установил систему, а звука нет и не видит, чтобы что-то вставлялось в задние гнёзда (наушники, микрофон....). В диспетчере устройств аудио есть, драва стоят, ПО Realtek встало, после снятия галочки определения передней панели крестик с динамика на панели задач ущёл, но нигде звука нет. На ALC887: на 1 и 9 ногах VCC3 +3,3 В на 25 и 38 ногах AVDD +0,11 В (по даташиту + 5 В надо) на 27 ноге VREF 2.5 В нет на 29 ноге +5,14 В приходят через CR66 0 Ом (в схеме указанно, что эта цепь для кодеков ALC888-VD/ALC892). 5VDUAL +5.14 В По схеме AVDD берётся из 5VDUAL через диод CQ3, а также от +12 В через диод CD3 и стабилизатор 78L05 CQ1. Но их на плате нет. AVDD относительно массы 1,3 Ом. Поднял 25 ногу кодека к.з. ушло, сопротивление более 200к. Сдул кодек, но +5 В так и не появилось, но стало +0,33 В. Никак не могу найти кудой должны прийти +5 В на 25 и 38 ноги кодека. |
igoretto [ 16 июл 2022, 03:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 |
alc887 ,бывают двух видов обычные и alc887-VD в обычной +5в на ноги 25 и 38 подаются извне а VD имеет внутренний стабилизатор и извне подается +5в на 29 ногу и внутренний стабилизатор сам себе формирует напряжение на 25 и 38 ноги поэтому чаще всего там только пара -тройка конденсаторов снаружи разница в пинах и подключении в даташите на alc887-VD у вас похоже этот случай,если на 29 ногу приходит +5в в даташите на обычную 887 там другой сигнал |
igils [ 16 июл 2022, 10:06 ] | |
igoretto писал(а): у вас похоже этот случай не похоже, а именн этот - ALC887 VD2 со внутренним источником AVDD. Нет на 25, 38 выводах питания 4-5 вольт - менять. Несмотря на возможность запитать кодек через линейный стабилизатор, производители запитывают его от 5vsb, напрямую или через диод, и любая проблема с дежурной убивает аналоговую часть кодека на ура. |
Tecnik2 [ 16 июл 2022, 23:24 ] | |
igils писал(а): производители запитывают его от 5vsb Вот я и не могу найти эту цепь запитки. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- igoretto писал(а): а VD имеет внутренний стабилизатор Как я вижу у меня чистый ALC887. Или я ошибаюсь? |
den2 [ 16 июл 2022, 23:54 ] | |
Тогда если чистый 887 распаиваем недостающие детали для него и радуемся.Если на плате под них место есть. |
igils [ 17 июл 2022, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S1 Rev 2.1 нет звука и +5 В на ALC887 [РЕШЕНО] |
Tecnik2 писал(а): Как я вижу у меня чистый ALC887 Нет, у вас - ALC887 VD2 со внутренним стабилизатором AVDD. Последние буквы D2 в нижней строке маркировки Да и не ставили на гигабайты на H61 других. |
