Текущее время: 28 мар 2024, 14:36
vad1my4
Заголовок сообщения: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 26 июл 2022, 19:34 |
Сообщения: 5 Откуда: Бобруйск
Здравствуйте, плата Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 с проблемой по биос. Сначала стартовала и пробовала шить биос с резервной памяти в основную, но висла и перезагружалась. Вычитал флешки на m_ bios всё в ff, b_bos не вычитывалась, а после при включении плата перестала давать изображение. Биос с сайта шил (одну флешку поменял) но, как я понимаю, там апдейт и он не полный, изображения с ним нет. Может у кого есть возможность снять дамп? Если сможете помочь отправьте пожалуйста на почту Vadik955@gmail.com Заранее спасибо за участие.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 26 июл 2022, 20:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
vad1my4 писал(а): но, как я понимаю, там апдейт и он не полный неправильно понимаешь
vad1my4
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 26 июл 2022, 22:10 |
den2 писал(а): всё там полное,полный БИОС.
Его можно шить без подговтоки? он должен работать как есть?
igils
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 26 июл 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Rimas: фантазируете, что вам не свойственно. 1. AMD 2. Gigabyte, desktop. Никаких апдейтов, по умолчанию, быть не может на оф. сайте производителя. То, что у кого-то не работает - РКР.
vad1my4
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 27 июл 2022, 01:06 |
Rimas писал(а): Не помню от куда но у меня один дамп есть. Увы не могу скачать, если не затруднит, можете скинуть на почту Vadik955@gmail.com
felix2604
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 27 июл 2022, 01:13 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,713.38
Сообщения: 1505 Откуда: Санкт-Петербург
vad1my4https://download.gigabyte.com/FileList/ ... .0_ffb.zip - биос для системной платы Распаковываете в любую папку, получаете файл 2A55MD23.FFb.. С помощью программатора зашиваете в обе флешки содержимое файла. Профит. Если после прошивки плата не завелась - значит дело не в биос...
vad1my4
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 Добавлено: 27 июл 2022, 02:18 |
felix2604 писал(а): Распаковываете в любую папку, получаете файл 2A55MD23.FFb.. С помощью программатора зашиваете в обе флешки содержимое файла. Профит. Если после прошивки плата не завелась - значит дело не в биос...
Спасибо, шил такой биос, попробую ещё раз, в тот таз не завелась, потому и подумал, что нужен дамп.
vad1my4
Заголовок сообщения: Re: нужен дамп Gigabyte GA-F2A55M-DS2 REV 3.0 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2022, 22:38 |
felix2604 писал(а): Если после прошивки плата не завелась - значит дело не в биос... Спасибо всем огромное, проблема решена. Одну память я менял, вторая вроде была нормальная, но решил убрать её. До этого шил несколькими версиями с сайта обе памяти, но толку не было. Прошил файлом выше только новую память и запаял её в m_bios, при этом B_bios оставил пустым. Плата завелась, изображение появилось. Никогда бы не подумал, что память, которая пишется и читается может быть плохой.
