Текущее время: 28 мар 2024, 21:19
ppbinag
Заголовок сообщения: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 14 авг 2022, 14:53 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Попала плата(от Gigabyte AB350M-DS3H V2) в руки, с проблемой нет изображения (черный экран). При этом плата стартует, кулера крутятся..писка динамика нет, проц греется. В другой теме проблема решалась перепрошивкой биоса программатором с убранной галкой на проверке ID, но ничего не помогло(прошивал и с галочкой и без, также брал разные версии биос с офф.сайта(прошивается без проблем), но результат тот же плата стартует.. и также черный экран). Пост коды почему то всегда 00(хотя возможно пост карта старая, и на таких платах корректно не работает). Питание на флешке 1,8v, 5VSB , 3VSB, ATX_PWOK, VCC_DDR, на хаб 1 В и 2.5В подаются, генерация на часовом кварце и у хаба есть, на дросселях возле процессора 1В есть. Грешу на мост, может его под замену.. или куда копать кроме него ?
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 15 авг 2022, 12:22 |
den2 писал(а): Видео нет вообще ?ни на порты в матери ни на карту? Проц без встройки, поэтому проверяю на внешней видеокарте(пробовал на нескольких) изо нет den2 писал(а): без памяти мать пищит у вас? Нет(( Спикер ни как не реагирует.. den2 писал(а): усб не пробиты,сопротивление по мосту какое? USB в норме, сопротивления 570 Ом
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 15 авг 2022, 14:10 |
den2 писал(а): Имел ввиду по линии 1.05 В у хаба сколько? 570 Ом? Чет много. У В450 от 20 до 30 вроде Ом. По хабу 23 Ома (если правильно понимаю vccio), только там всего 0,2v
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 15 авг 2022, 20:24 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
ppbinag писал(а): или куда копать Не увидел : ресет на PCI_E поднимается? Чтение биос происходит (см. осциллографом)? По Power Sequence все в норме? Проц. ,которым проверяете, работал на этой плате до поломки? или подкидываете другой?
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 15 авг 2022, 22:24 |
alex68q писал(а): Не увидел : ресет на PCI_E поднимается? Чтение биос происходит (см. осциллографом)? По Power Sequence все в норме? Проц. ,которым проверяете, работал на этой плате до поломки? или подкидываете другой? Reset не поднимается, чтения биоса нет. По Power Sequence сейчас еще раз буду проверять. Процессор попробую еще другой найти. ---------- Добавлено спустя 36 минут 7 секунд: ---------- den2 писал(а): viewtopic.php?p=886465#p886465 Спасибо, по PS все хорошо до power_good на нем поднимается +5В, а вот PCIE_RST 0,17В
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 15 авг 2022, 23:33 |
ppbinag писал(а): все хорошо до power_good APU_PWRGD это 19 шаг , а PCIE_RST - 22 шаг, остальные (20,21) что? Там еще в нижнем правом углу , в квадратике -- System Voltage : все напр. необходимые для работы,которые надо проверить.
ppbinag
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 17 авг 2022, 13:15 |
alex68q писал(а): APU_PWRGD это 19 шаг я имел ввиду PWG_GOOD, а все остальные напряжения буду проверять.., BoardView или схемы на данную плату, так понимаю нет?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо Добавлено: 17 авг 2022, 17:00 |
ppbinag писал(а): PWG_GOOD А это где вы нашли? и где измеряли?. Смотреть надо по POWER S. для гигабайта , схему подобрать по мульту с любой АМ4. Ладно ,цитирую самого себя: ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- alex68q писал(а): с am4 гигабайт и MSI,есть еще с других,asrock увы схем пр.нет: POWRER S. от гигабайта , а врем. диаграмма от MSI , если хотите работать по MSI то вот продолжение :
