https://vlab.su/
GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=128027
Страница 1 из 1
ppbinag [ 14 авг 2022, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
Попала плата(от Gigabyte AB350M-DS3H V2) в руки, с проблемой нет изображения (черный экран). При этом плата стартует, кулера крутятся..писка динамика нет, проц греется. В другой теме проблема решалась перепрошивкой биоса программатором с убранной галкой на проверке ID, но ничего не помогло(прошивал и с галочкой и без, также брал разные версии биос с офф.сайта(прошивается без проблем), но результат тот же плата стартует.. и также черный экран). Пост коды почему то всегда 00(хотя возможно пост карта старая, и на таких платах корректно не работает). Питание на флешке 1,8v, 5VSB , 3VSB, ATX_PWOK, VCC_DDR, на хаб 1 В и 2.5В подаются, генерация на часовом кварце и у хаба есть, на дросселях возле процессора 1В есть. Грешу на мост, может его под замену.. или куда копать кроме него ?
t74f [ 14 авг 2022, 18:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
Процессор сам живой?
ppbinag [ 15 авг 2022, 11:00 ]
Да, на другой плате проверял.
den2 [ 15 авг 2022, 11:30 ]
Видео нет вообще ?ни на порты в матери ни на карту? без памяти мать пищит у вас?
---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ----------
усб не пробиты,сопротивление по мосту какое?
ppbinag [ 15 авг 2022, 12:22 ]
Проц без встройки, поэтому проверяю на внешней видеокарте(пробовал на нескольких) изо нет
Нет(( Спикер ни как не реагирует..
USB в норме, сопротивления 570 Ом
den2 [ 15 авг 2022, 12:42 ]
Имел ввиду по линии 1.05 В у хаба сколько? 570 Ом? Чет много. У В450 от 20 до 30 вроде Ом.
ppbinag [ 15 авг 2022, 14:10 ]
По хабу 23 Ома (если правильно понимаю vccio), только там всего 0,2v
alex68q [ 15 авг 2022, 20:24 ]
ppbinag писал(а):
или куда копать
Не увидел : ресет на PCI_E поднимается? Чтение биос происходит (см. осциллографом)?
По Power Sequence все в норме?
Проц. ,которым проверяете, работал на этой плате до поломки? или подкидываете другой?
den2 [ 15 авг 2022, 20:39 ]
ppbinag
viewtopic.php?p=886465#p886465
ppbinag [ 15 авг 2022, 22:24 ]
Reset не поднимается, чтения биоса нет. По Power Sequence сейчас еще раз буду проверять. Процессор попробую еще другой найти.
---------- Добавлено спустя 36 минут 7 секунд: ----------
Спасибо, по PS все хорошо до power_good на нем поднимается +5В, а вот PCIE_RST 0,17В
alex68q [ 15 авг 2022, 23:33 ]
APU_PWRGD это 19 шаг , а PCIE_RST - 22 шаг, остальные (20,21) что?
Там еще в нижнем правом углу , в квадратике -- System Voltage : все напр. необходимые для работы,которые надо проверить.
ppbinag [ 17 авг 2022, 13:15 ]
я имел ввиду PWG_GOOD, а все остальные напряжения буду проверять.., BoardView или схемы на данную плату, так понимаю нет?
alex68q [ 17 авг 2022, 17:00 ]
ppbinag писал(а):
PWG_GOOD
А это где вы нашли? и где измеряли?. Смотреть надо по POWER S. для гигабайта , схему подобрать по мульту с любой АМ4.
Ладно ,цитирую самого себя:
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
alex68q писал(а):
с am4 гигабайт и MSI,есть еще с других,asrock увы схем пр.нет:
POWRER S. от гигабайта , а врем. диаграмма от MSI , если хотите работать по MSI то вот
продолжение :
ppbinag [ 17 авг 2022, 18:15 ]
Немного запутался.. Сейчас я меряю APU_PWRGD на 10 ножке ISL95712 там поднимается 1,8В, как и должно быть, так же на 23 ножке APU_PWOK там тоже 3,3В есть. А вот PCIE_RST
на PCIEX16 PIN A11 нет напряжения (0,025В)
http://www.phpbb.com/
