Текущее время: 27 апр 2024, 18:35
crow84
Заголовок сообщения: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 24 авг 2022, 07:05 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62
Сообщения: 238 Откуда: argentina
Всем привет! У меня есть эта проблема, которая меня убивает! планшет не включается, подозреваю, что пропал какой-то сигнал: 3всб (сио-5всб): ок vbat: если стек есть, то все в порядке. pson: 3.9v pwrbutton: 3.3 ок Ответ: у меня нет! slp_s3 : у меня нет! Вот тут может быть проблема, но я не очень понимаю, что на некоторых платах появляется rsmreset при замыкании pwrbutton на землю. помогите мне немного спасибо! Бордвью прикрепляю, но схема уже есть на сайте, все равно прикреплю. при подаче pwbutton на землю сигнал падает, но не включается, даже при подтягивании на землю активируется slp_s3 или rsmrst. Забыл сюда добавить последовательность запуска для этих чипсетов вообще, мне сложно ее понять :( ну из pwrbutton то есть когда нажимаем кнопочку
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 25 авг 2022, 12:26 |
alex68q писал(а): Here is a more suitable POWER S. from gigabyte B75M-DP3 ITE8728F download/file.php?id=152449&t=1 or viewtopic.php?f=223&t=105073&p=797166&hilit=%2A%22B75M+DP3+ITE8728F+power+sequence.jpg%22%2A#p797166 Pressing the button is the 7th step, if after pressing the button nothing happens (there is no 8th step) then check the current consumption by 5vsb (should be no more than 0.4~0.5A), then check the presence of 5vdual, 3vdual , RSMRST. спасибо, но будет так: 5: pwrbutton(sw) -> sio (psin_psout) 6: pwrbutton in (pch) 7,8,9 : slp_s5 ,s4 s3 Не знаю задействованы ли дуал 5в и дуал 3в мне кажется нет..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 25 авг 2022, 13:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
crow84 писал(а): Не знаю задействованы ли дуал 5в и дуал 3в мне кажется нет. 5vdual , 3vdual,RSMRST должны быть после включения блока питания , это 2,3 и 4 шаги по POWER S. Все это проверяется на Q67 (по схеме в вашем вложении). Проверьте так же, нет ли короткого замыкания на 5VDUAL(может быть из за неисправности портов USB).
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 25 авг 2022, 14:14 |
alex68q писал(а): 5vdual, 3vdual, RSMRST should be after turning on the power supply, these are 2,3 and 4 steps on POWER S. All this is tested on Q67 (according to the diagram in your attachment). Also check if there is a short circuit to 5VDUAL (maybe due to malfunctioning USB ports). Ну в основном у меня нет двойного 5v. поэтому остальное ничего. в pin8 u7 у меня есть 5vsb. но это не работает, потому что у него нет vcc? пин1 ничего. Я также подтвердил короткое замыкание, я проверил все контакты 5vsb, 5v 3.3v и 12v, все в норме по падению напряжения. Мое внимание привлекает этот сигнал: 3v_dualpch -> 5vsbstbycontrol с одной стороны у меня 3 В, а со стороны ввода/вывода ничего нет, поменяйте резистор 1 кОм на один из 855 Ом, и теперь на стороне ввода/вывода у меня 0,11v i/o рвать? это ио программируется? потому что у меня есть несколько обрезков, но не одна и та же тарелка
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 25 авг 2022, 18:53 |
crow84 писал(а): Мое внимание привлекает этот сигнал: 3v_dualpch -> 5vsbstbycontrol 3vdual_ pch появляется после включения блока питания и появления на плате 5vsb . 3vdual_ pch дает сигнал на IT8728F ,что есть напряжение 5vsb. IT8728F не надо программировать!! Q58 и Q49 ,переключают 5VDUAL либо от 5vsb , либо от VCC ( VCC это основное питание 5V , которое и должно появиться после нажатия кнопки включения(7 шаг по диаграмме POWER S.)). C Q67 сигнал P_ENQ58 поступает на 1-pin Q58 , который переключает 5vsb----5vdual . Напишите ,какое напряжение на Q58(на всех ногах) , до и после нажатия кнопки включения.
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 26 авг 2022, 22:24 |
alex68q писал(а): 3vdual_pch appears after the power supply is turned on and 5vsb appears on the board. 3vdual_pch gives a signal to IT8728F that there is 5vsb voltage. IT8728F does not need to be programmed!! Q58 and Q49 switch 5VDUAL either from 5vsb or from VCC (VCC is the main 5V supply, which should appear after pressing the power button (7th step on the POWER S. diagram)). With Q67, the P_ENQ58 signal goes to 1-pin Q58 , which switches 5vsb----5vdual . Write what voltage is on Q58 (on all legs), before and after pressing the power button. доброе утро добрый алекс! Я замерил несколько компонентов и они вроде в порядке, у меня нет стока в q58 Я действительно многому научился с вашей помощью, мне нужно больше прояснить понятия, но этот случай сложный, нет ничего короткого, ничего не потребляет больше, чем обычно, я думаю. Потребление 5vsb составляет 100 мА. до и после переключения напряжения на q58 одинаковые. r390 и 389 - прекрасные точные значения. Уточняю, что батарейка вставлена аналогичная проблема: конечно у меня нет depslp, который выходит из pch viewtopic.php?f=223&t=120612&hilit=%2Ab75%2A
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 27 авг 2022, 04:25 |
Странно то, что кварц у пч (х1 или хтал1) колеблется между 300-600кГц, а у меня 3вдуал_пч (q64) то есть питается или какие требования должны быть, чтобы он колебался на 25мгц? О, чувак, когда я вынул радиатор, я заметил, что ПК немного нагревается. !! т____________т попробую перепрошить
Последний раз редактировалось crow84 27 авг 2022, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 27 авг 2022, 06:31 |
crow84 писал(а): конечно у меня нет depslp, который выходит из pch The DepsLP signal does not participate during the launch period. But any faulty element in the Depslp circuit may interfere with the correct launch. Depslp = 0 signal during the start period. The depslp = 1 signal will appear by command of the computer operating system into a deep sleep mode. In depslp = 1 transistors Q78, Q75 open, and Q49 is closed (Q58 should still be closed earlier). For proper operation, the scheme is critical C141, C132, R420 and transistors Q78 and Q66 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ---------- crow84 писал(а): чтобы он колебался на 25мгц? The main voltage should be, that is, VCC1_05_Pch.
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 27 авг 2022, 07:32 |
alex68q писал(а): The DepsLP signal does not participate during the launch period. But any faulty element in the Depslp circuit may interfere with the correct launch. Depslp = 0 signal during the start period. The depslp = 1 signal will appear by command of the computer operating system into a deep sleep mode. In depslp = 1 transistors Q78, Q75 open, and Q49 is closed (Q58 should still be closed earlier). For proper operation, the scheme is critical C141, C132, R420 and transistors Q78 and Q66 Во-первых, большое спасибо за терпение, мне тяжело, но я учусь. У меня есть эти измерения: c141: подключен к источнику, когда я нажимаю на тот же сток q78, то же напряжение показывает 3v и быстро падает до 0v. Я жду некоторое время, я делаю то же самое, и он начинает быстро измерять 1,5 В и спадает до 0 В. Удалите mido q78, и он сделает то же самое на гусеницах без него. [ Posted after 5 minutes 48 seconds:alex68q писал(а): so that it oscillates at 25 MHz?
The main voltage should be, that is, VCC1_05_Pch. он просто не колеблется на частоте 25 МГц в режиме ожидания. vcc1_05_pch = 0v (pin7 u7) edit О, чувак, когда я вынул радиатор, я заметил, что ПК немного нагревается. !! т____________т RIP
alex68q
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 01:04 |
crow84 писал(а): что ПК немного нагревается. Elements connected to 5VSB, 3VSB, after connecting the power supply, can heat up a little before the motherboard launch. In the absence of 5VDual and 3VDual voltage, it is not necessary to measure the generation and remove the radiators, early yet. On Q66 PIN2, it cannot be 0.19 V. Check measurements.
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 06:08 |
alex68q писал(а): Elements connected to 5VSB, 3VSB, after connecting the power supply, can heat up a little before the motherboard launch. In the absence of 5VDual and 3VDual voltage, it is not necessary to measure the generation and remove the radiators, early yet. On Q66 PIN2, it cannot be 0.19 V. Check measurements. хороший алекс! Прежде всего, я взял Q66, и он продолжал измерять одно и то же на трассе. (тоже замерил и он не закорочен) коллектор 0,33в когда ставлю обратно на тот же коллектор-эмиттер = 0,33в подобрать и измерить r383 и r384 в порядке. c132 не закорочен, он накапливает заряд. Я измерил q67 на материнской плате, и измерения на диоде в порядке". r388 - r393 = ок d6 и d7 хорошо измеряют оба диода. короткого нет. :( Я вводил 3v в c132, и он потребляет 200 мА.Posted after 32 minutes 40 seconds:хорошо! Я удалил c132 и ввел 0.89v, а база q66 теперь имеет 0.89v. так это был конденсатор!! теперь, чтобы найти один из тех и посмотреть! <3333
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 07:44 |
Radiolubitel писал(а): crow84 Greetings! What is the resistance of 5VDUAL to GND? = 962 ohms What is the resistance on C132? 74 kohms
Дорогой! еще то же самое, и вдобавок ко всему я потерял резистор и конденсаторы е393 и с132 я уже взял из другого металлолома. Я их поставил и тоже самое!! Т_Т только в этот раз я нашел q66 без излучателя! (база = 0,19 В / коллектор = 0,33 В / эмиттер = 0 В) Как больно!!! не знаю чем еще заменить q66 или q67 или d6 Сейчас залил 3.25в в с132 а он потребляет 222 мА не знаю сколько смогу впрыснуть, что посоветуете? Конденсатор хоть и 16v, не знаю, удобно ли впрыснуть больше
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 08:11 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
crow84 писал(а): удобно ли впрыснуть больше Не надо больше! Отпаяйте pin 3 у D6 от платы и посмотрите появился ли 5VDUAL от 5VSB?
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 13:27 |
Radiolubitel писал(а): No more!
Unsolder pin 3 at D6 from the board and see if 5VDUAL appears from 5VSB? :P добрый день! отпаять контакт 3 я не смог, потому что сломал его, хе-хе-хе но если я в конечном итоге нарисую d6, и это будет выглядеть так: после перепайки контактов 1 и 2 еще одного нового bat54c я получил дуал 5v и резюме :D Положил открытку дал 3vsb и т.д. Пытаюсь загрузиться и ничего не происходит. Я запускаю принудительно, и он не дает почтовых индексов, если показывает все напряжения. остальные: - Я поставил новый 2n7002 - q73 обратно (кроме этого поврежденного :S), и у меня больше нет резюмеT________T так что с заменой q73 и d6 у меня все так же: примечание: пытаюсь впрыснуть 5vsb и у меня расход 0.081a:S
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 18:43 |
crow84 писал(а): после перепайки контактов 1 и 2 еще одного нового bat54c я получил дуал 5v и резюме :D Вы двигаетесь в правильном направлении ) Вот вам писали: alex68q писал(а): Проверьте выполнение шагов 4, 5 и 6 по POWER S. B75M-D3P, отключив 5VDUAL SHORT PROTECTION ...
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 28 авг 2022, 23:04 |
Смысл что-то отключать, если сигнал -depslp (глубокий сон) в нуле и не поднят хабом? Отключив защиту, можно поднять 5VDUAL, но осмысленного запуска не будет, даже если плата начнет реагировать на кнопку. Тем более, нет никакого смысла принудительно запускать блок питания - большая часть питаний не поднимется. Имеет смысл посмотреть, формируется ли сигнал высокого уровня PCH_DPWROK на Q41, Q39 в дежурном режиме.
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 03:11 |
Radiolubitel писал(а): Verify steps 4, 5 and 6 on POWER S. B75M-D3P by disabling 5VDUAL SHORT PROTECTION .. что мне сделать, чтобы отключить? отступление d6? igils писал(а): Does it make sense to disable something if the -depslp (deep sleep) signal is at zero and is not raised by the hub? By disabling protection, you can raise 5VDUAL, but there will be no meaningful launch, even if the board starts to respond to the button. Moreover, there is no point in forcibly starting the power supply - most of the power will not rise. It makes sense to see if the PCH_DPWROK high level signal is generated on Q41, Q39 in standby mode. о великие игилы! спасибо за вход :Р
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 03:58 |
crow84 писал(а): отступление d6? Yes! If, after temporarily disabling SHORT PROTECTION, stages 3 and 4 PASS, and stages 5 and 6 DO NOT PASS, then it is worth checking the VCCRTC(RTCVDD) section!
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 04:49 |
Radiolubitel писал(а): Yes! If, after temporarily disabling SHORT PROTECTION, stages 3 and 4 PASS, and stages 5 and 6 DO NOT PASS, then it is worth checking the VCCRTC section! - плохие новости :( нет s4-s5, нажимаю кнопку на всякий случай и ничего. Проверить целостность не могу так как с пч идет сразу на ио. даже не знаю на какой трек можно скребнуть см., потому что единственное, что нужно удалить чип. Я наткнулся на оплавление с быстрым потоком в этой области? Сначала попробую исправить Сио Спасибо!! - в d1 все сигналы, https://i.postimg.cc/yNRwywTY/rtc.jpg- - - vccdsw3_3 = 3v_dualpch = 3.3v в порядке Пвока от ите нет!! возможно он поврежден? почему пч не выпускает s4-s5? редактировать: я понял, что pwok1 - это подтягивание с vcc3 (аналог) :( No ite_pwok 0v
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 10:08 |
crow84 писал(а): я понял, что pwok1 - это подтягивание с vcc3 crow84 писал(а): ite_pwok 0v Это норма в данной ситуации, так как до VCC3 дело ещё не дошло! Проверяйте все питания и сигналы от RTCVDD!
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 13:25 |
Radiolubitel писал(а): crow84 wrote: ite_pwok 0v
This is the norm in this situation, since it has not yet reached VCC3! Check all power and signals from RTCVDD!
прощение! я забыл: vbat 3.2v rtcvdd 3v rtcrst 3v c91 3v c92 3v r234 (rtcvdd) 3v r237 intvrmen 2.18v r239 dswinvmen 2.17v
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 29 авг 2022, 23:41 |
Image resized to 37% of its original size [926 x 197] Image c90 3.3v bc134 3.3v 32khz ok
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 31 авг 2022, 12:04 |
Radiolubitel писал(а): crow84 And what is the consumption of mA, if you remove D1 and apply 3v through an ammeter to 3 pin? I spread the table on consumption.
Without 5VSB and with 5VSB.
доброе утро, ребята! Извините, у меня были личные проблемы, как и у всех в жизни. с батареей 2032 и без нее одинаково: -pin3 d1 без 5vsb = 0a (впрыск 3.3v) " " с 5vsb = 0a ps = utp3315tfl-ii Я видел непрерывность до пч, и все было хорошо, ВСЕ, и по крайней мере упомянутые сигналы. номиналы резисторов в норме.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 31 авг 2022, 17:22 |
crow84Ок У вас нет 5VDUAL, потому что не активен -DEPSLP (SLP_SUS#), при этом есть PCH_DPWPOK (DPWPOK) и прочие условия кроме -RSMRST(RSMRST#): Вы писали: crow84 писал(а): Вот тут может быть проблема, но я не очень понимаю, что на некоторых платах появляется rsmreset при замыкании pwrbutton на землю. crow84 писал(а): при подаче pwbutton на землю сигнал падает, но не включается, даже при подтягивании на землю активируется slp_s3 или rsmrst. Вам писали: alex68q писал(а): Нажатие на кнопку - это 7 шаг , если после нажатия кнопки ничего не происходит (нет 8 шага) то проверьте ток потребления по 5vsb(должен быть не более 0.4~0.5A) , потом проверить наличие 5vdual,3vdual , RSMRST. alex68q писал(а): 5vdual , 3vdual,RSMRST должны быть после включения блока питания , это 2,3 и 4 шаги по POWER S. Так что там с -RSMRST?
crow84
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h77m-d3h Добавлено: 01 сен 2022, 12:56 |
Radiolubitel писал(а): So what's up with -RSMRST?
Attachments: PowerSeq.png добрый день! без d1 на доске -rsmrst при переключении ничего не делает, он остается фиксированным.
