https://vlab.su/
H510m s2h v2 5 коротких сигналов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=129183
Страница 1 из 1
tasm101 [ 04 окт 2022, 02:48 ]
Заголовок сообщения:  H510m s2h v2 5 коротких сигналов
Всем доброго времени суток.
Мать h510m s2h v2
Проц i5-11400f
Видео geforce 3060
Знакомый говорит,новый комп в инете купил,хотя видяха видно что не новая.все работало,пока не полезли в БИОС,и что то нажали не то.
Теперь включается,пищит 5раз.и все.
Читал я про то что нужно включить/отключить CMS и так далее , запустится на встроенной графике,переключить и все будет ок.
1)менял видеокарту,тоже самое
2)подключал разные кабели,мониторы
3)менял ОЗУ
4)ставил старые видяхи и перед этим сбрасывал CMOS
Результатов никаких.и проца с таким сокетом нет в нашем городке ;(
Как можно решить проблему без проца,?
Может есть у кого то прошивка,где настройки включены,чтоб работало с видяхой.
Пока ищу прищепку чтоб пробовать накатить другой БИОС,без пайки микрухи х
БИОСа
alex68q [ 04 окт 2022, 05:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов
Если вы верите в это , то можно исправить вслепую : при загрузке - del--f7--f10--стрелка вниз--еnter --enter (скачайте инструкцию на эту м.пл , и по картинкам!)выбор видео будет авто.
Но все таки надо проверить проц. на другой плате и сокет осмотреть очень внимательно , а еще осц. 1 ногу биос при загрузке посмотреть хотя бы, перед тем как все прищепкой доконать , правда вдруг повезет :co_ol: .
Есть еще вариант на 0.01% --- загрузочную флешку с биосом подсунуть и через F12 .
Но все слепые способы если *нажали не то* не сработают , когда при загрузке и нажатии del, все равно
будут *5 сигналов* и каждое нажатие клавиатуры будет сопровождаться писком.
tasm101 [ 06 окт 2022, 15:06 ]
Есть ли у кого то прошивка БИОСа с нужными настройками?буду благодарен
den2 [ 06 окт 2022, 15:18 ]
https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... -dl-driver
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
По идее если проц с графикой,то при прошивке файлом с сайта должно всё запуститься как на встройке так и на внешке.
tasm101 [ 06 окт 2022, 15:33 ]
В том и проблема,что проц без графики,и проц такого в нашем городке не найти
den2 [ 06 окт 2022, 16:03 ]
как написал выше должно заработать в любом случае.
нужно только перешить,нормально,т.е. программатором.
tasm101 [ 10 окт 2022, 11:04 ]
поставил микросхемку на програматор
микруха вроде MX25L25673GZ4I
мой програматор не видит EZP2010 не может определить ее.
сколько мб имеет эта микруха?
дамп с офф сайта 32мб. его нужно обрезать?
den2 [ 10 окт 2022, 11:23 ]
на 32 , так что шейте ничего резать не нужно
tasm101 [ 10 окт 2022, 23:58 ]
спасибо за подсказки,ну к сожалению мой EZP2010 не поддерживает.
если знакомый будет ждать,когда придет EZP2023(он вроде поддерживает уже такие флешки)
dima644 [ 11 окт 2022, 07:41 ]
tasm101
А MX25L25636 поддерживает? Или 25L256? Выбирай их и шей. Параметры те же.
tasm101 [ 11 окт 2022, 10:31 ]
К сожалению нет...сейчас буду искать в инете EzP2023 купить
tasm101 [ 12 окт 2022, 00:54 ]
Продавец сказал что ezp2023 не поддерживает такую микруху.
Хотя мало верится.
Знакомый комп забрал.
Radiolubitel [ 15 окт 2022, 04:20 ]
tasm101
Недавно был в СЦ нашего местного магазина ДНС, сдавал очередной сдохший SSD по гарантии и при мне человек сдавал комп купленый у них по гарантии с дефектом нет изо. Плата на H510M от GIGABYTE. Проц помню только что F.
Примечательно то что мастера обсуждали что это массово, а клиенту сказали что скорее всего это материнская плата и посоветывали не менять на такую же модель, а доплатить и купить другой фирмы и на старшем чипсете!
Что-то мне подсказывает, что это какая то проблема у GIGABYTE,
что-то с уязвимостями и их исправлениями.
Спросите не лагал ли комп у знакомого пепед тем как окончательно сдох?
Может и в BIOS из за этого полезли:
viewtopic.php?f=223&t=127753
.P.S. Писков спикера я не слышал, прищел уже когда разбирали системник для записи всех серийников из состава сборки!
AndStr [ 24 окт 2022, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: H510m s2h v2 5 коротких сигналов  [РЕШЕНО]
Только что менял сокет на gigabyte h510m h, после замены сокет - долго крутит пост коды и в итоге дает 5 коротких. Платы привередливы к старым картам, на Gt210 512mb не работают, поставил GT720 и все завелось без проблем.
http://www.phpbb.com/
