Текущее время: 28 апр 2024, 03:28
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос Добавлено: 05 ноя 2022, 23:38 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 511.94
Сообщения: 404 Откуда: РФ_18 Предупреждения: 1
Если 2 ома и греется, тут можно предположить, что чип дохлый. Отпаяй его и смотри, сколько будет сопротивление без него, замеряй на его ногах, если там 2 ома, то дохлый. Это вот не про твою микросхему viewtopic.php?f=292&t=112618
Lost code
Заголовок сообщения: Re: B560M-DS3H V2 греется чип ITE рядом с чипом биос Добавлено: 06 ноя 2022, 14:24 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
я об него палец обжог, вопрос в другом, убрать возможность обновления биос через q-flash plus путем удаления контроллера с платы? Останется ли плата работоспособной после этого, любая плата, не только моя. Судя по ссылке, можно смело удалять этот чип. Новая усовершенствованная технология обновления биос, говорит производитель, а чипы то горят... После удаления чипа по линии 3,3VSB стало сопротивление 256 Ом, с кнопки стартует и выключается. Хаб SRKM5 немного теплый в дежурке без радиатора, градусов 27, он в дежурке запитан по 1,8В линии, кажется это нормально - небольшой нагрев без радиатора?
