Текущее время: 27 апр 2024, 21:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 20:01
Предупреждения: 1
LostViking02 писал(а):
будут средства закажу хаб, все-таки интересно поднять плату
Не заказывай. Она не стоит того, тем более что можно купить за 100-500 не рабочую и снять от туда. За 1000 рабочую. Во вторых не хаб скорей всего.
Я вчера всю таки со свой снял хаб, под ним всё отлично, отреболил, запаял, ничего не поменялось.
Как и у тебя всё с шимом вроде нормально, но нет на 19 ноге. Все резисторы промерял.
Я ещё мульт поменяю и посмотрю если найду шимку на донорах, то её заменю попробую (вроде даже и новые есть, заказывал какие то).
Конденсаторы бы ещё отпаять по питанию процессора проверить, но лень.
Но наверное придётся, потому что ради интереса хочется сделать плату.
Видимо проблема у нас одинаковая, видимо что то с обратной связью.
Я был уверен, что тараканы под хаб нагадили...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 21:11
так это реболл ведь, а не замена
что по сигналам? тоже не генерируются импульсы, как и у меня?
я в любом случае шим поменяю когда придет, но что-то мне кажется дело в хабе. попробую с ней повозиться когда дойдут руки (деньги)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 06:28
Dymok_18 Кондеры хорошо отпаиваются с Розе, только не забыть убрать остатки сплава после снятия емочек. При должной сноровке дел на 10 минут. Я пока сокеты учился садить, на Z170-A раз 10 отпаивал-запаивал, пока не было Термопро с диафрагмой под него. А с ней проще и быстрее, конечно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 22:16
gromTs писал(а):
Видимо проблема посередине ШИМ по всем признакам живая но не работает :).
Ну свою я на ноги поставил, один глиняный конденсатор внезпно приобрел сопротивление 120Ом (что категорически для них не характерно их пробивает на ноль), и вот он родимый блокировал запуск ШИМ, а пару дней назад был похожий гигабайт с подобным поведением отдал обратно, хаб убирал слипы сразу после запуска и поэтому питание тоже падало везде по плате менять не стали.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:17
а какой конкретно? где-то в обвязке ШИМ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 01:19
Ну фактически нет он как фильтр стоял для сигнала енейбл в цепи ключа инвертора, что транслировал сигнал запуска с хаба. Этож китайская плата была там такая забавная схемотехника местами что закачаешься.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 05:46
Такая же проблема была. Менял хаб, всё поехало. Запчасть не из дешёвых однако(.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 17:09
Предупреждения: 1
Я на днях плату сделал msi, там в постоянной перезагрузке была. Не поднималось питание процессора, не читался биос. Но если принудительно замыканием зелёного провода запустить, через пару минут биос вычитывался и питание поднималось. При чём плат было две одинаковых, одна рабочая.
Я биосы шил, потом флешки махнул, поменял местами мультиконтроллер, шимки процессора, снимал, сеть и звук.
В общем приговорил хаб. Снял и отреболил его, без изменений.
В итоге случайно делая замеры около шимки проца, тыкал мультиметром и плата стала стартовать.
Пропоял резисторы и плата ожила.
Столько работы провернул из за микротрещины в пайке резистора шимки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14016
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
mishka007-84
19 сен 2016, 11:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
в форуме Samsung
drw
20 ноя 2017, 18:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле
wentel6
15 сен 2018, 12:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
