Текущее время: 28 апр 2024, 09:57
Qwertyy
Заголовок сообщения: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 11 дек 2022, 05:24 |
Сообщения: 18 Откуда: Rus
Всем привет. Решил тут протестировать старый БП на 350W.. ну по старости убитая линия 5в с вздутыми банками, и входная 220 с такими же симптомами, вобщем заменил все проверил - нормально. Воткнул в свою плату ( дурак, есть же древняя на пеньке 4 ) и все пи.. из БП слегка запах гари, система не стартует. Все перекопал, все линии входные, везде есть напряжение. Решил стартонуть по замыканию pc-on на входе - работает. Что ей надо ещё хрен знает! Проверил кнопку - 0.7в, батарейка стабильно заряд держит, 3.3в есть, 5vsb есть, решил снять esd сборку у кнопки и поставить другую - нечего не дало. Решил снять полностью и померять напряжения без esd.. пришли 3.3в на кнопку и система включается, заходит в биос, но не работает USB, причём любой 2.0, 3.0. Замер USB: 5в - Есть Data- - В норме Data+ - В норме Сопротивление 5в на землю 70ом на всех портах, чёт вроде мало. Куда смотреть дальше чёт не пойму ? Схема есть но вот бордвью нет :( Может что нибудь с входными ключами по питанию формирования +5VDUAL ?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 11 дек 2022, 11:43 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,906.54
Сообщения: 5606 Откуда: Чебоксары
Qwertyy писал(а): Схема есть но вот бордвью нет :( search.php?keywords=GA-Z77P-D3&t=263&sf=msgonly
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 11 дек 2022, 20:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
Qwertyy писал(а): Может на линию на вход usb подать 5 вольт от лабораторника ? это что имеется ввиду. на D+ D- ?
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 11 дек 2022, 22:29 |
Serguz05 писал(а): это что имеется ввиду. на D+ D- ? :)) До кучи да ? Не, чуть некорректно выразился.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 13 дек 2022, 19:41 |
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
В мусор кодек. В нем самом это питание формируется. И блок питания, с которым эта плата работала, тоже в ремонт, 5VSB с него не стабильные.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 14 дек 2022, 06:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
Qwertyy писал(а): На сколько опасно юзать без esd защиты Если сами плату используете и уверены в том, что ничего по статике не прилетит, то можно, у меня плата в тестовом стенде без esd отработала 1.5 года. В работе был каждый день, пока меняный северный мост от китайских друзей снова не умер, но это ожидаемо было, присылают-то жутко б/у. Если есть донор, то лучше, конечно, поставить, безопаснее все же. Ну и кодек поменять, плата-то хорошая, хоть и старенькая.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 14 дек 2022, 10:46 |
vit975 писал(а): Если есть донор, то лучше, конечно, поставить, безопаснее все же. Нет, не безопаснее, особенно если использовать в качестве донора платы gigabyte. Сборки ESD, установленные на них, с маркировкой C96x и похожими, сами по себе являются источниками проблем и дохнут просто так, даже по портам, которые ни разу не использовались. Понятно, что свою руку к этому может и блок питания приложить с нестабильными 5VSB, но все же. Самый большой процент тухлости у них. И как показывает практика, если что-то должно убить плату по USB, оно ее убьет, вместе с защитой от статики.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 14 дек 2022, 11:17 |
igils вам, ввиду опыта, виднее. То, что они глючные - сталкивался не раз на гигабайтах. Для быстрой проверки доноров я спаял переходник из шнурка юсб и старых щупов для мультиметра. Бывало, что по мультиметру норм, а перекидываешь сборку - глюки начинаются, вроде пропадания изображения при подсоединении флэшки к порту, и помогает только ресет. Лучше, конечно, новые, но тут как повезёт). Как-то чинили БП от видеоконфы, там дежурка не 5, а 12в. Top247 стоит, от неё силовая часть питается. Люди купили на замену несколько штук в местном магазине, а они работают произвольное время и отрубаются. Долго искали неисправность, не может быть, чтобы все микры такие были). Оказывается, может. Нашли из неисправного БП тор245, для проверки поставили - работает без отключений. Пришлось заказывать из чипдипа.
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 15 дек 2022, 18:19 |
vit975 писал(а): Если сами плату используете и уверены в том, что ничего по статике не прилетит, то можно, у меня плата в тестовом стенде без esd отработала 1.5 года. В работе был каждый день, пока меняный северный мост от китайских друзей снова не умер, но это ожидаемо было, присылают-то жутко б/у. Если есть донор, то лучше, конечно, поставить, безопаснее все же. Ну и кодек поменять, плата-то хорошая, хоть и старенькая. Да моя плата конечно, я компьютерное железо очень-очень редко ремонтирую - Поэтому и зашёл сюда спросить, у бывал так скажем, чтоб не доломать. Доноры есть всего пару тройку плат, самая свежая на 1156 сокете - Проверил, питание по юсб где то 30 Ом :) Даты в норме, тоже наверно смысла нет, стоят там AG04. Кодак буду с алика заказывать, че поделать, хоть и не юзаю этот встроенный хлам. Заодно наверно и esd куплю там. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- igils писал(а): Нет, не безопаснее, особенно если использовать в качестве донора платы gigabyte. Сборки ESD, установленные на них, с маркировкой C96x и похожими, сами по себе являются источниками проблем и дохнут просто так, даже по портам, которые ни разу не использовались. Понятно, что свою руку к этому может и блок питания приложить с нестабильными 5VSB, но все же. Самый большой процент тухлости у них. И как показывает практика, если что-то должно убить плату по USB, оно ее убьет, вместе с защитой от статики.
Ну вот как раз и стоят там C96ej :)
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z77P-D3 не работают USB Добавлено: 16 дек 2022, 16:27 |
vit975 писал(а): На гигах эти esd защиты обычно и стоят. Насчет встроенного звука - можно pci карту купить б/у, у меня лежит купленная еще в 2003 Audigy 2, в которой стояли копеечнные ОУ 4558 и иже с ними, причем карта позиционировалась как HiFi как минимум). Маркетологи такие маркетологи). Заменил на ОРА2132. Ну и ключи проходные снял. Хотелось поставить AD8620, но в городе их не было, да и ценник был 15 у.е. на 2009 год. В чипидипе сейчас 2310 за штуку . Дрова на нее есть и для десятки. Стоить будет 300-500, столько же за доставку заплатите с алика) У Креатива получилась довольно удачная серия Audigy, хорошие мультимедийные карты как для звука так и для поиграть. У соседа стоит Live!.. доволен :) Я встроенными не пользовался, пару раз послушал и послал на.. Чушь. Так, в игры поиграть если. У самого стоит в PCI Lynx, прекрасный звук. А кодак все равно буду ставить - Не могу когда что то не на месте. На алике сейчас в одном магазине можно за 230 взять с доставкой.
