ga-h61m-s1 4.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=130955 |
crow84 [ 13 дек 2022, 08:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ga-h61m-s1 4.0 |
хорошие ребята! мать включается нет vcore. Я использовал схему и CAD версии v. 3.0 cpu_VTT(TQ1) 1.05v VCCSA (Q13): 1,05 В ШИМ: ISL95836 25 В постоянного тока 5 В 26-вддп 5в 4-ntcg 0,60 В (от 0 В до ШИМ) 19-pwgood 0V 20-загрузочный1 4,74 В 9-vr_on 1.04v 5-контактный (1,05 В) ШИМ меняли, остался прежним, ШИМ из обрезков, так что точно не знаю: мерил и выход ШИМ и сопротивление и ничего. иногда он дает мне vcore, но он не пищит или что-то еще, (1,30 В) после перегрева pwm, я выключаю питание и ничего. cxema viewtopic.php?f=239&t=263&p=451556&hilit=%2Aga+h61m+s1%2A#p451556 Заранее спасибо! |
vit975 [ 14 дек 2022, 06:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-h61m-s1 4.0 |
crow84 Окислы, коррозия на плате? Была похожая проблема, окислы около мульта пришлось хорошо отчистить. |
crow84 [ 14 дек 2022, 17:31 ] | |
vit975 писал(а): crow84 Oxides, corrosion on the board? There was a similar problem, the oxides near the cartoon had to be cleaned well. Спасибо, дорогой! Буду терпеливо чистить всю плату и залудить контакты ввода-вывода. и ШИМ. Мне кажется, что это просто проблема pwm, оба были неисправны, нормальная проблема, которую я вижу на этих платах. В любом случае, я собираюсь заказать пару из Китая. Благодарю вас! |
