Текущее время: 27 апр 2024, 14:19
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z170-HD3P NO +VCORE Добавлено: 05 янв 2023, 11:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
yusuf4511 писал(а): idea ? For pin 42 isl9586 , are clock impulses, and on pin 43 isl9586 , pulses of these tires SMB (I2C Protocol). For pin 5 impulses for SVID for CPU. On 6 PIN, brief impulses of logical zero. All this must be watched when the board is turned on or after starting the board, when you press the Reset button.
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: Z170-HD3P NO +VCORE Добавлено: 05 янв 2023, 15:43 |
Сообщения: 34 Откуда: СПБ
yusuf4511 писал(а): 1 V appears on VCORE but reset did not release Which reset do you mean? CPU_RST? yusuf4511 писал(а): i could not see impulses There could be a short transfer, one of the way to take a look on impulses is to set oscilloscope trigger at the falling adge of svid clock or data or use logic analyzer Have you checked CPUPWRGD signal from pch to cpu?
_________________ Ааааааааааа!
prospa
Заголовок сообщения: Re: Z170-HD3P NO +VCORE Добавлено: 05 май 2023, 19:23 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 21:28 Наличности на руках: 135.24
Сообщения: 49 Откуда: GREECE
hello my friend, i have ga-z170x-gaming 3, same issue, and i did what you said "with a droplet of alcohol on pwm controller" and it gives 1 volt but still goes off, did find the problem?
привет мой друг, у меня ga-z170x-gaming 3, такая же проблема, и я сделал то, что вы сказали, "с капелькой спирта на pwm-контроллере", и он дает 1 вольт, но все еще гаснет, нашел проблему?
