Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62 Сообщения: 238 Откуда: argentina
доброе утро коллеги! снова с другой проблемой, которая мне не по силам: У этой матери замыкание на линии 4-р 12в. при подаче напряжения ничего не греет или по крайней мере я не могу это ощутить на ощупь. сначала я ввожу 1v 5a, но он потребляет всего около 500 мА. Если поднимаю до 5в, то он потребляет там весь ампер, но ничего не греется, просто кабель буквально секунд на 10 и он нагрелся и приходится его вынимать. Глядя на эту схему: это ddr3, но она такая же, как у меня (ddr4) viewtopic.php?f=239&t=263&p=959914&hilit=%2Ah110m+ds2%2A#p959914 Единственное, что напрямую связано с этой линией 12v (Vin): указанные конденсаторы, драйвер МОП-транзисторов, высокие МОП-транзисторы, ШИМ, и, похоже, это элемент, который также определяет это напряжение.
правда, прежде чем вы начнете поднимать: -мосфеты высокие -ШМ -Водитель и я не знаю, что еще, если вы мне немного поможете, спасибо!
sergun
Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-ds2 ddr4
Добавлено: 04 янв 2023, 02:54
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06 Сообщения: 195 Откуда: Рига
найди схему и бордвью. Начни с прозвонки транзиторов и ШИМа
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
crow84
Добавлено: 04 янв 2023, 06:34
sergun писал(а):
find a diagram and a boardview. Start with the continuity of transitors and PWM
Я уже поднял ШИМ, и короткое продолжается, низкие мосфеты в порядке. Проблема может быть в регистрации, пора брать по одному... спасибо.
miant
Добавлено: 04 янв 2023, 21:32
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15 Сообщения: 69 Откуда: Moldova
Если в VRM есть кз, в первую очередь выпаиваются мосфеты, нижнее плечо.
sergun
Добавлено: 05 янв 2023, 21:09
ты делаешь всё наоборот... Зачем отпаивать ШИМ, если можно просто отпаять 2 резистора, которые его питают? Или резисторы на микросхемы PWM драйверы. Зачем отпаивать нижние транзисторы??? у тебя короткое замыкание по +12в, а оно идёт только на верхние транзисторы, их надо снимать. Я отжигаю такие случаи, беру что-то что может дать большой ток при маленьком напряжении, например от линии +3.3в через 2 супермощных диода подключаю к тому месту, где КЗ и щупаю где греется. В твоём случае надо брать провода потолще, 2.5-4мм в квадрате. Предполагаю, что у тебя скорее всего какой-то керамический конденсатор ушел в замыкание. На фото моё устройство для поиска КЗ. !!! Отказ от ответственности, если у тебя что-то сгорит - то ты сам виноват, всё на твой страх и риск.!!!!
Вложение:
Вложение:
Тимур Кан
Добавлено: 06 янв 2023, 14:09
Зарегистрирован: 28 май 2018, 16:18 Наличности на руках: 1.08 Сообщения: 34 Откуда: СПБ
Если при 5В потребление 1А и ничего не греется снимайте отмеченные VIN CAPS, один из них пробит вероятнее всего
_________________ Ааааааааааа!
crow84
Добавлено: 07 янв 2023, 03:00
sergun писал(а):
you're doing the opposite... Why unsolder the PWM when you can just unsolder the 2 resistors that power it? Or resistors for PWM drivers. Why solder the lower transistors??? you have a short circuit of + 12v, and it goes only to the upper transistors, they must be removed. I anneal such cases, take something that can give a large current at a low voltage, for example, from the + 3.3v line through 2 super-powerful diodes I connect to the place where the short circuit and feel where it heats up. In your case, you need to take thicker wires, 2.5-4mm squared. I assume that you most likely have some kind of ceramic capacitor gone into a circuit. In the photo is my device for finding short circuits. !!! Disclaimer, if something burns out on you, then it's your own fault, everything is at your own peril and risk.!!!!
люди спасибо всем, невероятные 2 vcore mosfet (высокий и низкий) были повреждены, только один означает непрерывность между источником и затвором (dc_dq2), но когда я вынимаю, я измеряю 2, и они дают плохие измерения диодов, включая короткое замыкание в одном. Это случилось со мной или я не знаю, что со мной случилось, что я не смог измерить, может быть, что мосфеты ... оба были заменены, и все работает отлично, надеюсь, драйвер не пострадал :S спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: IBorisovich и гости: 11
