Текущее время: 28 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 10:55
GA-970A-UD3P. Подскажите, пожалуйста, где найти фото с напряжениями на мосфетах? Сажается +5 вольт на 21-й ноге разъема питания. Прозвонил бы по борде, но маней не хватает. Если кто сможет помочь, спасибо.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
 Заголовок сообщения: Re: ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 11:34
На плату есть борда и схема, зачем нужны фото?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:02
На борде нет значений напряжений на ножках мосфетов, что очень удобно прозванивать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:16
конкретно какие замеры нужны?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:56
Напряжения сток-исток-затвор на мосфетах по цепи +5 вольт до мосфета на 3,3 вольта. Где-то в инете видел эти фото, но было не нужно, теперь нужно но не найду...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 13:56
в личке смотрите.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 14:05
Спасибо. Но boardview pdf-ские файлы у меня не читает.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 44 секунды: ----------
Советуют, как один из вариантов, для запуска проблемной материнки, замкнуть 4-ю ногу разъема питания на "землю". При проблемной материнке стОит ли это делать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:12
там есть обычная борда в папке 4M970AU3P-00-10C , только без номиналов элементов и схема.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 21:33
Предупреждения: 1
Зелёный провод с чёрным замыкают.
Уверен, что блок рабочий ?
Я сегодня и вчера разбирался с платой, изучал почему просаживает 3 вольта.
Потом всё таки другой блок подключил и оказалось, что всё нормально.
Почему то блок просаживается, хотя на других платах работает.
Процессор сними и память на всякий случай, если принудительно будешь запускать плату.
Ищи на ощупь, если нет тепловизора что греется.
Сними радиаторы с мостов, если греются, значит трупы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970A-UD3P Не стартует.
в форуме Gigabyte
Sweduk
4966
03 июл 2016, 10:26
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
в форуме Gigabyte
mag106
15
2394
26 окт 2019, 19:58
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют
в форуме Gigabyte
Silberpfeil
23
4060
17 мар 2021, 02:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
70
13296
01 дек 2017, 23:35
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x553ma rev. 2.0) нет 19в на входных мосфетах
shkondindaniil
2640
05 мар 2018, 18:28
shkondindaniil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 15
