Текущее время: 28 апр 2024, 20:22
lazerius
Заголовок сообщения: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 08 янв 2023, 23:58 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Всем доброго времени суток ув. коллеги! Поступил на ремонт материнская плата GIGABYTE H61MA-D2V REV:2.1Состав LGA 1155 Dual Bios: (M) MX25L3206E, (B) MX25L3206E Чипсет: Intel BD82H61 SLJ4B Мультиконтроллер: IT8728F 1225-EXS Аудиокодек: ALC887 LAN: RTL8111F HDMI/DVI level shifter: PTN3360BBS ШИМ питания CPU: ISL95836HRTZ
Неполадки, поведение и диагностика Запуск есть, изо и сигнала пип нет. Принудительное отключение тоже работает (зажатие пинов PWR SW). Ставил 2 разных заведомо проверенных CPU 1)Core i3-3240 SR0RH 2) INTEL PENTIUM G645 SR0RS RAM планки KVR16N11/4-SP ставил по одной в каждый слот. Считал BIOS, сохранил бэкап, прикреплю. Искал на просторах рабочий BIOS DUMP, нашел только на платном сайте Скачал с официального сайта .EXE-шный апдейтер самый ранний версии F4, распаковал, прошил, нет изменений. Может он "сырой" и его редактировать/клеить со старым надо? Стал мерить питание проца на дросселях после запуска, есть 1V только на одном дросселе DL6, на остальных нет питания. Вопросы: 1. В зависимости от установленного проца, ШИМ открывает определенные каналы питания для CPU или на всех дросселях даже без проца должен присутствовать +1V ? 2. Кто задаёт ШИМ-ки какие каналы питания для CPU открывать, мульт считав их с BIOS ? 3. Просто пытаюсь найти виновника, в БИОСе дело или ШИМ-ку такую искать, чтобы подкинуть? Ребят поделитесь пжл. рабочим дампом, если есть у кого.
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 09 янв 2023, 00:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
lazerius писал(а): Кто задаёт ШИМ-ки какие каналы питания для CPU открывать, мульт считав их с BIOS ? Ужас,ужас!!! Хаб и CPU , мульт не считывает биос при запуске. Прежде чем искать волшебный биос и чинить им м.пл. надо определиться , а есть ли обращение к биос, доходит ли процесс запуска до вычитки биос? Необдуманные манипуляции с биос могут усугубить ситуацию.
Последний раз редактировалось alex68q 09 янв 2023, 00:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Лучший и самый правильный bios - с оф. сайта.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 09 янв 2023, 19:44 |
lazerius писал(а): есть 1V только на одном дросселе DL6, на остальных нет питания. Простите, поправочка, не DL6 а TL1, то есть питание CPU_VTT vit975 писал(а): См. личку.
Спасибо за схемку и боард вьюв. Хоть и есть отличия но в целом почти совпадает по деталям и позициям. Вернул обратно родной БИОС (прошил), заметил статус реги все галочки сняты. Вторую флешь (B) пока отпаял, работаю с одной. Заметил, что у меня на плате TR65 оторван, нашел из своего каталога, припаял. ---------- Добавлено спустя 4 часа 11 секунд: ---------- Заменил ISL95836 с платы донора, питание проца так же не поднялось Теперь надо досконально изучить условия запуска и входящие сигналы ШИМ для открытия питания. Буду мерить входящие сигналы. На какие пины этой ШИМ обратить внимание?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 10 янв 2023, 18:29 |
VR_ON: +1051 mV VR_HOT#: +151mV BT1: +4,77V BT2: +4,77V BTS: +4,77V
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 10 янв 2023, 21:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
lazerius писал(а): VR_ON: +1051 mV VR_HOT#: +151mV BT1: +4,77V BT2: +4,77V BTS: +4,77V Привет! Это замеры в режиме диодной прозвонки? Мульт выдает хабу powerok? Замерьте напряжение VCCSA. У шима ISL95836HRTZ поднимается EN?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 10 янв 2023, 23:05 |
Zhanbolat писал(а): Привет! Это замеры в режиме диодной прозвонки? Нет это замеры в режиме Вольтметр (UNIT UT33A) после запуска платы. Потратил день на изучение этой ШИМ и курения соседних веток и др. форумов. Знал бы как проверить, и ШИМ-ку бы не торопился менять. После обретенных знаний, значится, что я сделал: Отпаял резистор DR465 идущий с (COMP) 18-й ноги ISL95836 и снял проц в сторону. Запускаю плату и питания появились сразу на всех каналах +1V с копейками и на самой 18-ноге столько же в том числе. Сдаётся мне тут не в ШИМ-ке дело. Коса смотрю на ХАБ, хотя 1,5 вольт он свои получает и даже не теплеет. Zhanbolat писал(а): Замерьте напряжение VCCSA. VCCSA на Source Q13 = +940mV Zhanbolat писал(а): У шима ISL95836HRTZ поднимается EN? У шима ISL95836HRTZ EN именуется как VR_ON 9-я нога, на нее питание берется из CPU_VTT оно равно +1051mV и еще есть COMP компаратор 18-й вывод, о нем говорил выше. Zhanbolat писал(а): Мульт выдает хабу powerok? Не могу найти, номер вывода подскажите пжл, замерю отпишусь. ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
lazerius
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре Добавлено: 12 янв 2023, 23:47 |
Хаб мульту слипы отвечает +3,3V, (SUSB#)SLP_S3; (SUSC#) SLP_S4 Только вот на схеме не могу найти такие слова как PWROK PCH_PWROK сигнал выдающий мультом хабу. ---------- Добавлено спустя 32 минуты: ---------- По BoardView отследил сигнал 63 пин мульта PWROK1, ITE_PWROK1, который через резистор R152 (22Ом) идет на Хаб пин 486 (BJ38) наывается PWROK. Если это и есть сигнал PWROK выдаваемый мультом Хабу, то тут у меня +43mV ---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ---------- Соответственно и от Хаба до CPU нет сигнала CPUPWROK на 3 ноге (Drain) Q41. Можно ли подать с соседнего сигнала +3,3V через резистор 1К от мульта до Хаба, сымитировав PWROK ?
lazerius
Заголовок сообщения: Re: GA-H61MA-D2V нет питания на процессоре [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2023, 12:10 |
Отвечу сам, не прокатит. В моём случае мульт не выдавал не 1 из 3 pwrgd из за плохой работы резистивного делителя по +12V, рез. делитель по 3,3V VCC3 и вовсе не распаян. стал смущать результат этого деления по VIN2 +1,2V, когда должно быть +2,93V, если поделить 12V на 30К9 и 10К. Перепаял резисторы и все завелось. Питание проца может не быть из за отсутствия PWRGD-ов от мульта Хабу. Да и БИОС шил с офсайта последний F7А распаковав EXE апдейтер WinRAR-ом, как есть без редактирования, но тайна крылась не в этом. Всем спасибо!
