Текущее время: 28 апр 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte Q2532 A15HC rev. 2.1 не включается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 13:53
Изначально принесли с проблемой не включается. После того как перекинул батарейку кмос ноут запустился и все функции заработали. Осталась проблема что при выключении системы через пуск ноут на последнем этапе зависал намертво. Помогало только принудительное выключение через кнопку.
Для начала обновил Биос через оф сайт - не помогло.
Далее нашел Биос от Максима на сайте - после прошивки ноут умер на потреблении 10ма. Самое интересное что когда я прошил старый дамп Биоса назад ноут так и не ожил. Прошил 5 разных Биосов с форума и нашел штук 5 тем с такой же проблемой.
Данная платформа стоит на разных ноутах и в разных сборках на плате есть ещё флешки. В моем случае возле флешки Биос было пусто а вот возле кулера охлаждения находиться ещё одна 25l512c.
По сему принял решение искать Биос не по платформе а по набору. Или Биос с прошивкой Мейн+эта (юсб ТД...)
Нашел у нас на форуме буржуй выложил данный дамп. Прикрепил. После прошивки его - ноут завелся.
Пс: Я ещё менял до ласт прошивки хаб и мульт))))
Тема чисто информативная для людей которые е... Мучались в этим г., в темах ниже.
Потому обращайте внимание на то сколько у вас флешек на плате и знайте что с Биосами тут не все так просто.
Всем спасибо, буду рад если кому-то помог.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Q2532 (A15HC rev.2.1) нет изо на матрицу
в форуме DNS
wentel6
09 сен 2015, 18:08
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Q2532 (A15HC) Нет питания +GFX_CORE
в форуме DNS
lincv
22 авг 2014, 10:53
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Q2532 (Pegatron A15HC) Все время загружено одно ядро
в форуме MSI
twiks
10 сен 2019, 15:42
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte q2532 (A15HC) номиналы резисторов
в форуме temp
igorchis
12 сен 2016, 15:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2554
18 июн 2017, 08:28
ruv Перейти к последнему сообщению
