Текущее время: 28 апр 2024, 11:59
Remonter047
Заголовок сообщения: Нет старта ga-m68mt-s2 Добавлено: 17 янв 2023, 10:16 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
Всем привет! Попалась мне эта материнка, что было замечено авто старт материнки при подаче питания работает примерно 4-5 секунд и все, попытка запуска путем нажатия кнопки тишина. Напряжение на кнопке 5 вольт при старте замерил ресет 3.3 в. Все напряжения присутствуют, CPU 0.8, RAM 1.5, HUB 1.05, дежурка есть. Ничего не греется. Биос пока не шил, оно тут пока не нужно. Заметил на пищалке треск 3 раза и 1 раз и это пока идет старт потом тишина. Подскажите куда копать, все мосфеты не пробиты явного кз не нашел
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Нет старта ga-m68mt-s2 Добавлено: 17 янв 2023, 11:29 |
Kototip писал(а): В каком состоянии USB порты, заниженных сопротивлений нет? Нет там полный порядок! А прогрев я попробую, не думал что мост ведется на такое Kototip писал(а): Биос все таки прошейте. Ну это посмотрим что даст
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Нет старта ga-m68mt-s2 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 янв 2023, 21:16 |
Kototip писал(а): прогрев моста не помогло ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 21 секунду: ---------- Remonter047 писал(а): Биос все таки прошейте Прошить удалось и заменил микросхемы биоса. Плата завелась
