Текущее время: 28 апр 2024, 03:33
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS Добавлено: 21 янв 2023, 10:50 |
Есть какие-то причины, почему не хотите взять прошивку на оф. сайте производителя? Нормальные рабочие прошивки. Или причина в том, что не знаете о существовании архиваторов и что прошивки у gigabyte запакованы в самараспаковывающийся архив? Прошивать только флешку на позиции M_BIOS. Вторую можно вообще снять.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS Добавлено: 21 янв 2023, 17:02 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Ramzes0507 писал(а): так и сделал, но это не помогло А должно было помочь ? проверили хотя бы есть ли обращение к биос ? как вообще себя плата ведет? не добавили ли проблем экспериментами с биос? как и чем шили биос? все остальное на м.пл. 100% исправно?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS Добавлено: 21 янв 2023, 22:52 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Ramzes0507 писал(а): P. S. Можно без сарказма, не все А можно поинтересоваться какие действия по диагностике были проведены почему принято решение восстанавливать прошивку на программаторе почему не сделали штатное восстановление Dual BIOS
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS Добавлено: 22 янв 2023, 00:02 |
Ramzes0507 писал(а): Полетел биос. Такое утверждение означает что проверено все до 31 шага по POWER S. и на 31 затык. Ramzes0507 писал(а): думал может нужно что то особенное Произвести стандартную диагностику , для этого есть схемы,мультиметры,осциллографы и этот форум. А то вся диагностика ---- спикер молчит.
