Текущее время: 27 апр 2024, 18:35
Lost code
Заголовок сообщения: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2023, 21:37 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
Всё проверил, короткого нигде нет, хаб в дежурке не греется, на кнопке 3,3В, отсутствует 3vdual (на pci-e), 3vdual_pch 3,3В. Батарейка новая, на перемычке clrcmos 3,05В. N_-SRTCRST 3,05В N_-RTCRST 3,04В И нет генерации на часовом кварце, только уровень на одной ноге 0,3 В. По линии 3vdual сопротивление 64 Ом, на транзисторе q41 тишина, 5vdual отсутствует, потому что на p-канальном полевике q43 на затворе высокий уровень 4,4В. Заметил, генерация на часовом кварце появляется на 2-3 секунды, когда вынимаешь батарейку cr2032, странно (голая плата, не подключена к бп). При вынутой батарейке, и подключенной плате к бп, также появляется на короткое время генерация после отключения дежурки БП. Кварц менял.
Последний раз редактировалось Lost code 22 янв 2023, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 22 янв 2023, 22:59 |
Нет дежурки, как думаю, потому, что не поднят dep_slp, который зависит от питания RTC и ресетов, к нему подвязанных.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 янв 2023, 08:29 |
Если не использовать какой-то сигнал, плата рабочей не станет. Он как флажек о неисправности определенных цепей. Много развлекался с ним на платах гигабайта с 6-7 серией интела, но ни разу не оказался хаб дохлым.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 янв 2023, 10:49 |
Если у хаба подбита секция RTC, то не заработает нигде. Это же очевидно? Надо проверить, что с сопротивлениями относительно земли после ND1 и резисторов NR90, NR67, NR78, что с напряжениями после них при установленной батарейке. На основании этих замеров и решение принимать - дохлый хаб или до него не доходит питание и сбросы по RTC.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 24 янв 2023, 23:17 |
еще страннее, поставил батарейку на которой 2,8В, а не 3,3В, есть генерация, при подаче дежурки с бп - пропадает, при отключении бп появляется Когда на батарейке 2,82В R90: N_DSWVRMEN = 1,90 В N_RTCVDD = 2,62В R67: N_INTVRMEN= 1,90 В R78: N_-RTCRST = 2,58 В R77: N_-SRTCRST = 2,58 В
Когда на батарейке 3,05В R90: N_DSWVRMEN = 2,05 В N_RTCVDD = 2,85 В R67: N_INTVRMEN= 2,05 В R78: N_-RTCRST = 2,80 В R77: N_-SRTCRST = 2,80 В
Сопротивления на пределе 2000 ком (красный щуп на земле), батарейка снята N_RTCVDD 265 ком N_DSWVRMEN 727 ком N_INTVRMEN 726 ком N_-RTCRST 289 ком N_-SRTCRST 278 ком (измерено на R77)
Вот на Q4 N_PCH_DPWROK (DPWROK) 8,8 Ком на любом пределе измерений, при черном щупе на земле или на красном, с батарейкой и без. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 6 секунд: ---------- понизил 3vdual_pch с 3,41 до 2,8 В - появился старт с кнопки, и пресловутый дипслип появился, 2,8В. Проц не ставил. Плата в рестарте. При этом 3vdual 3,36В. Питание памяти есть, 1,05PCH есть, 1,5PCH есть.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2023, 09:19 |
Интереса ради, потребление от батарейки сколько?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2023, 15:57 |
стандартное потребление 4 мкА. поставил проц пенек, стартует, пищит на память (её еще не ставил). Может кто-нибудь замерить на подобной 1150 гиге, если память не вставлена и она пищит спикером на это, плата повышает напряжение на память до 1,7В с 1,55В? На мост идет 1,14В вместо 1,05. Без проца идет 1,05В
Последний раз редактировалось Lost code 25 янв 2023, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2023, 16:04 |
У меня на всех гигабайтах порядка 1,6 - 1,7мА. В районе 4мА - на асусах. Наверное, от прибора зависит (это при подаче в колодку ровно 3в от лабораторника).
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 25 янв 2023, 17:32 |
Наверное, пришло время хаб менять.
Заголовок сообщения: Re: ga-z87-hd3 нет реакции на кнопку включения Добавлено: 26 янв 2023, 13:34 |
Если есть время и желание - можно и переставить. Вариант, что со временем начинает гадить флюс под чипом есть.
