Текущее время: 28 апр 2024, 09:18
Elfy
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 25 янв 2023, 22:27 |
Сообщения: 240 Откуда: Тольятти
Всем добрый день. Имеется материнка Gigabyte GA-B75M-D3H r1.1 с таким дефектом: после включения пищит секунд 10-15 короткими сигналами, потом перезагружается. И так раза 3-4, потом включается и работает. Оперативную память и БП менял. Напряжения в слотах памяти тоже вроде нормальное, но разок наблюдал 0,9в вместо 1,5в. CPU_VCORE 1в, CPU_VAXG 0,45в, CPU_VTT тоже 1в по-моему. Биос прошивал оба программатором. Куда копать, подскажите пожалуйста ) Есть boardview странный, с кучей файлов ASC, открывается, но нет ни номиналов, ни моделей.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 25 янв 2023, 23:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Elfy писал(а): но нет ни номиналов Номиналы и пр. в файле с расширением xls , открывается в экселе. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- Elfy писал(а): Куда копать Если м.пл то работает то не работает ,причина где то в контактах(сокет,память,pci и т.п).
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 26 янв 2023, 00:06 |
Dymok_18 писал(а): Батарейку менял ? Бывает из за батареек глючат. Попробую ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- alex68q писал(а): Номиналы и пр. в файле с расширением xls , открывается в экселе. В моем случае модели должны быть прописаны в файле parts.asc, но там только outline и цифра в конце ( Сужу по похожему boardview. ---------- Добавлено спустя 40 минут 59 секунд: ---------- Кстати, чем можно заменить супрессор AZ2225-01L? Который EOS называется, вроде как по дежурке 5В. Это на другой плате погорело, решил тут спросить. По каким параметрам вообще их выбирать то, в магазине много разных.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 26 янв 2023, 21:59 |
Kototip писал(а): Попробуйте для диагностики, мост погреть. Так-то смысл есть конечно, попробую, но как-то странно, если честно. После замены батарейки явно все лучше стало с первого же старта. Завтра проверю конденсатор и резистор отвечающие за dram_pwrok. Поведение платы такое, что либо какой-то конденсатор глючит и очень долго емкость набирает и потом плата нормально работает или что-то нагревается до нужного порога.
Kototip
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 27 янв 2023, 22:59 |
Зарегистрирован: 21 авг 2022, 11:47 Наличности на руках: 74.00
Сообщения: 18 Откуда: Crimea
Elfy писал(а): плата перезагружается каждый раз при попытке загрузки операционной системы По подробней можно? С флешки WinPE грузить пробовали? Попробовать загрузить в другом режиме SATA контроллера (ACHI или IDE). Подкинуть другой диск и попытаться сделать чистую установку windows.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 27 янв 2023, 23:33 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 30.46
Сообщения: 57 Откуда: Рязань
Elfy писал(а): Писка об ошибках памяти больше нету, но плата перезагружается каждый раз при попытке загрузки операционной системы. Память проверил, что еще может быть? Была похожая проблема на том же чипсете, плата уходила в перезагрузку не только при старте винды, но и при загрузке с флешки. Помогла замена драйвера VRM зоны. Для диагностики можно попробовать загрузиться с флешки, посмотреть на результат, если будет все так же - попробовать деактивировать по-одному ядра в биосе.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 28 янв 2023, 11:06 |
Dymok_18 писал(а): Батарейку после замены не высаживает ? Проверь обвязку цепочки батарейки, на гигабитах почему то любят там сгнивать детальки. Ну учитывая что материнка лежала пару лет на полке с батарейкой и на ней все еще 3в, то думаю что не высаживает. А это как-то может влиять на то, что перезагружается материнка при загрузке винды?
evgtty
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение Добавлено: 07 фев 2023, 04:28 |
Сообщения: 57 Откуда: Орел
Elfy писал(а): перезагружается материнка при загрузке винды Какой процессор то? И вот еще что, если работаешь со встройки, то попробуй грузиться с дискретной в/к. И батарейку новую поставь.
