Текущее время: 27 апр 2024, 18:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ga-h61m-s1 rev 4 no vaxg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 09:10
Привет, ребята, мне нужна помощь. Я застрял, я не знаю, что делать.
У этой платы были проблемы с напряжением. и это то, что иногда он порождал то же самое.
Я измерил все основные сигналы, которые я не помню, и я не знаю, измерил ли я их все, но он не выключается, он остается включенным, поэтому, возможно, все предыдущие сигналы есть. Я говорю не просто так.
Поэтому я сказал, что это будет ШИМ 95836 hrtz. Я заказал 3 из Китая и, к своему удивлению, заменил его и такой же. Я решал 2 раза. и дал vcore минус VAXG.
Ни разу, даже с оригиналом, мне не удалось получить VAXG. (основное видео)
Я попробовал другой процессор с видеокартой, но он не может двигаться вперед.
Я включаю, и иногда он дает vcore, а иногда нет.
С помощью осциллографа я измеряю контакт 2 ПЗУ, и он делает очень быстрые ненормальные показания и остается без отправки дополнительных данных.
уже перепрограммировал биос.
любой совет?
ISEN2G есть с 5v, то есть это будет отключение vaxg?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 4 no vaxg
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:02
Ну просто пипец...! если честно совсем не понятно)))
Схема у Вас есть откройте последовательность запуска и по очереди с самого начала проверьте все сигналы... когда найдёте первый не поднимающийся сигнал... смотрите что его формирует и кто даёт разрешение на его формирование
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:34
добрый день! вот ссылка на схему
download/file.php?id=90645
Передняя панель 3.38v
стр. 24 :
vcc1_8_pch 2.2V
2_5level 2.52v
3vdual 3.38v
vcc1_05_pch 1.08v
ddrvtt 0.78v
ddr_15v 1.51v
5vdual 5.07v
cpu_vtt 1.07v
vccsa 0.96v
vcore 0.01v (сейчас но иногда обычно дает 1.31v в одном мосфете а в другом 1.33v)
vaxg 0v
chipset = hot (35-40° через 3 минуты на)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 00:09
Смотрите условия запуска данного питания, что необходима для его появления ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 02:39
Artmax писал(а):
See the conditions for starting this power supply, what is needed for its appearance?
Просто друг, я зашел попросить о помощи, потому что я мало что знаю, но, конечно, pch может окончательно выйти из строя, вот схема h61, но от Asus она должна быть похожей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 11:12
флеш поменяй на новую для начала.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 15:39
одинаковый :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 17:15
Более подходящая:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 23:54
alex68q писал(а):
More suitable:
один вопрос уважаемый алекс, а чтение биоса делается без vcore? или частично? потому что он посылает мне очень низкий сигнал. и я боюсь, что это чипсет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 03:41
Поднимается vcore , снимаются ресеты и хаб дает команду на вычитку биос ,это все без особых задержек по времени. А дальше надо смотреть SMB шину, проще на контактах B5 (SMBCLK) и B6(SMBDATA) разъема PCIE_1 или PCIEX16. Должны быть тактовые импульсы и пакеты данных(SMBDATA).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 05:50
alex68q писал(а):
The vcore rises, the resets are removed and the hub gives the command to read the bios, all this without any special time delays. And then you need to look at the SMB bus, it's easier on pins B5 (SMBCLK) and B6 (SMBDATA) of the PCIE_1 or PCIEX16 connector. There must be clock pulses and data packets (SMBDATA).
хороший алекс, на пинах b5 и b6 как pci-e так и pcie1x нет чтения часов или данных. а вот если подхожу к хабу (каким-то резисторам) к выходу если есть то что если частота редкая я не знаю какие параметры надо выставить на осциллографе чтобы увидеть именно это.
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 4 no vaxg  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 04:26
At the m_bios chip, watch signals at 1.2.5 and 7 legs. The picture has an example of oscillograms.
Clock Frequency for READ instructions ~max. 33MHz . Clock Frequency for the following instructions FAST_READ ~70MHz !!!(6 pin)
To re-start communication with chip, the HOLD#(7 pin) must be at high and CS#(1 pin) must be at low.
B5 (SMBCLK) and B6 (SMBDATA) at least any pulses?. This is the I2C tire.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14015
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8170
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5540
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h61m s2h rev 1.3 выключается
в форуме Gigabyte
a-b80
27 ноя 2014, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-DS2V (rev. 2.0) как востановить MAC адрес
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
4767
25 авг 2016, 09:07
cache-vl Перейти к последнему сообщению
