https://vlab.su/
ga970a-ds3p стартует, но не выдает изображение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=132574
Страница 1 из 1
Krusage [ 14 фев 2023, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  ga970a-ds3p стартует, но не выдает изображение
Имеется материнка ga970a-ds3p rev 2.0. Включается, выдает один короткий сигнал, но не выдает изображение. Пробовал запустить с резервного биос, затем с его перепрошивкой - результат тот же. Замена оперативы ничего не дала. Видеокарта, блок питания, кабель vga проверены и исправны. Провел диагностический прогрев северного моста - не помогло. Напряжение питания моста 1,8В. Проблем с пылью нет. Куда копать? подскажите, пожалуйста
Sergius91111 [ 14 фев 2023, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ga970a-ds3p стартует, но не выдает изображение
А во второй слот pcie пробовали видеокарту ставить?
Krusage [ 15 фев 2023, 10:41 ]
Бесполезно
Lost code [ 16 фев 2023, 22:37 ]
через райзер 1x подключить видеокарту, наверняка плата с майнинга, в этом случае и с отваленными линиями pci-e пользовались, лишь бы на 1x заводились :-):
иногда на таких платах стартуют видяхи типа 1050ti, а древние видяхи - нет.
Benedikt [ 16 фев 2023, 23:37 ]
На pci-e приходит сигнал powergood? Это 11-я нога, сторона А.
Krusage [ 18 фев 2023, 20:50 ]
Народ, спасибо всем за ответы. Я затупил. Виновником оказался монитор с выгоревшим портом. Я повелся на выдачу им картинки при включении и счел исправным. Пардон за беспокойство, больше постараюсь не допускать таких глупостей.
http://www.phpbb.com/
