https://vlab.su/
H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=132806
Страница 1 из 1
vd_1990 [ 23 фев 2023, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
В данной плате установлен контролер 8118-CG/S, был заменен с донора, ситуация без изменений. В диспетчер не определяется. Подскажите по каким ножкам требуется произвести замеры?
Андрей3703 [ 24 фев 2023, 01:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
А чего вы хотите намерять?
rjhaviy [ 24 фев 2023, 01:12 ]
Проверьте мелочёвку. Может где какой резистор повредили/сбили в обвязке сетевухи, или царапина на дорожках глубокая
Pc_Nix_Info [ 25 фев 2023, 14:18 ]
Проблема с MAC, либо обвязка smd вокруг контроллера. Проверьте керамику, в частности около 11 и 32 ноги (сигнал LA_VDD33). BoardView на плату в доступности. Как крайний вариант - чипсет. Так как SRCCLK идут напрямую в него.
Андрей3703 [ 25 фев 2023, 23:42 ]
Проверьте питания и если вы при пайке ничего не снесли то смотрите в мост
http://www.phpbb.com/
