Текущее время: 28 апр 2024, 09:01
GrGosha
Заголовок сообщения: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 25 фев 2023, 00:08 |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 03:55 Наличности на руках: 140.14
Сообщения: 219 Откуда: Кстово
По порядку запуска платы дошел до "поднятия" VCORE. Комплектующие: процессор блок питания , память исправны. Установлен PWM контроллер ISL 6364. EN_PWR -1,05, EN_VTT-1,05, а вот с VCC -1,8 -2,2 36 вывод контроллера. По идее напряжение должно быть в районе 5в, но откуда берется не смог понять. Сопротивление между 36 выводом и колодкой АТХ (5В) - 258 кОм. Сам контакт сразу идет на переходное отверстие.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 25 фев 2023, 01:07 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
GrGosha писал(а): 36 вывод контроллера GrGosha писал(а): между 36 выводом и колодкой АТХ Вы про какой вывод ? , наверно 35 ? 36--выход на дрмос 2-й фазы. VCC(5v на ATX) -- DR202---35(VCC_PWM).
Последний раз редактировалось alex68q 25 фев 2023, 01:48, всего редактировалось 3 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 25 фев 2023, 01:21 |
Benedikt писал(а): Схемы ga p67x ud3 b3 нет И схема есть и EN_VTT-1,05 тоже есть ,читайте внимательно!!! ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- GrGosha писал(а): дошел до "поднятия" VCORE Значит сигнал лог.1 N_CPUPWROK на Q25 есть?
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 25 фев 2023, 06:01 |
Спасибо что обратили внимание на ошибку по выводам контроллера. Итак уточняю: EN_PWR -1,05, EN_VTT-1,05, VCC-4,9в. Именно N_CPUPWROK на Q25 из-за отсутствия boardviev замерить не могу, но по boardviev других плат и схеме определил, что в сокете сигнал приходит на пин j40 от него вызвонил контакт при старте поднимается 0,98 в. И в целом стало непонятно: питание есть разрешающие сигналы есть, сам шим менял.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 25 фев 2023, 13:51 |
GrGosha писал(а): питание есть разрешающие сигналы есть SVALERT# ---? SVCLK --? SVDATA --? VR_RDY --? на шиме. SMBCLK , SMBDATA проще посмотреть на В5,В6 PCI_EX . Все это надо смотреть осциллографом !
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 26 фев 2023, 01:35 |
SMBCLK , SMBDATA после подачи дежурного напряжения 3,3 в - никакого шевеления. следует отметить что плата в рецикле. SVALERT# - 1,06в, SVCLK -0,98в SVDATA - 1,06 в , VR_RDY -поднимается до 3 в на осциллографе прямая линия импульсов не заметил. по остальным я точно не понял один старт просто поднимается прямая до номинала указанного выше, следующий старт вроде есть какое-то шевеление. Хотя сам думаю, что эти сигналы на осциллографе это момент подъема и спада напряжения при включении и выключении платы. сделал фото.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 26 фев 2023, 03:12 |
GrGosha писал(а): VR_RDY -поднимается до 3 в На 13 -й ноге смотрели ? ,а N_PCH_VRMPWRGD тоже поднимается? На TPM(1-й пин) генерация(33Мгц) сигнал T_TPMCLK есть? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 34 секунды: ---------- GrGosha писал(а): эти сигналы на осциллографе Странные сигналы 11.9240KHz !!! Осц. должен быть настроен согласно ожидаемым сигналам , напр. T_TPMCLK -- прямоугольные импульсы 33MHz , SVALERT# -- одиночные импульсы лог. 0 , SMBDATA -- пакеты данных шины I2C , N_PCH_VRMPWRGD -- просто или лог. 1 или лог. 0. И триггер взять со слипа ,например SLP_S3 .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 27 фев 2023, 01:15 |
GrGosha писал(а): пин j40 от него вызвонил контакт при старте поднимается 0,98 в. Вы про что ? про позавчерашний день? Искать надо на 13 ноге шим VRM (на вашей картинке) и далее на DQ27 ,DQ29 или BJ53(но туда навряд ли доберетесь). Q25 вроде уже проехали или может ......нет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 28 фев 2023, 13:42 |
alex68q писал(а): поднимается 1,09в Так у вас все отрабатывает , и не понятно ,почему вы не видите Vcore ( PIN VR_RDY-это выходной логический выход, который указывает что период мягкого запуска завершен и выходное напряжение в пределах регулируемого диапазона -- это из даташита) , без него не должно быть N_PCH_VRMPWRGD ! PWM кстати смотрели? Еще раз говорю : смотреть надо осциллографом !! , измеряя мультиметром короткие импульсные сигналы вы запутываете и себя и всех. При рецикле (конечно смотря каком) и Vcore может подниматься ,но его надо увидеть (что важно для диагностики) ,а то получается ни там черная кошка ищется. GrGosha писал(а): Биос перепрошил А обращение к нему проверили сначала? А то будет еще + одна головная боль.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 04 мар 2023, 03:59 |
Все вроде правильно, надо двигаться дальше. С биосом отдельно -- нужна посткарта. С питанием смотреть что на фазах, см. на дрмосах , может всего одна фаза поднимается , может еще что ни будь ни так, на всех 4-х фазах должно быть все одинаково ,только имп. сдвинуты по фазе. PWMs -графика, пока можно игнорировать. Осциллограммы, что должно быть на дрмос SiC769CD есть на даташите. Желательно очень внимательно обвязку глянуть шим-дрмос-др-танталы.
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga p67x ud3 b3 нет питания процессора Добавлено: 06 мар 2023, 03:44 |
alex68q писал(а): питанием смотреть что на фазах, см. на дрмосах , может всего одна фаза поднимается , может еще что ни будь ни так, на всех 4-х фазах должно быть все одинаково ,только имп. сдвинуты по фазе. В результате проверки выявил один дрмос пробитый по выводу PWM. Заменил, стало VCORE -1.1в, однако плата в рецикле. При проверке обратил внимание на такой момент, что при старте нет никакого обмена по шине SMBus. SMBCLK , SMBDATA на слотах памяти после подачи дежурного напряжения на соответствующих пинах слотов появляется 3,3 в и никакого "шевеления". Я так понимаю что осциллографом я должен увидеть импульсы свидетельствующие об обмене данными. Возникает вопрос эти импульсы выдает хаб? Как это работает и в какой момент происходит? Также смотрел обмен на В5, В6 слота PCI Ex16, тоже никаких импульсов.
