Текущее время: 28 апр 2024, 00:09
AlexNaz
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v Добавлено: 07 мар 2023, 10:21 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 100.13
Сообщения: 127 Откуда: Якутск
Имею мат. плату Gigabyte GA-H110M-DS2 rev:1.0, было кз по USB портам и сильно грелся хаб в дежурке. Зааказал 4 хаба с Али, т.к. с таким диагнозом плат накопилось много. Перед заменой всегда проверяю сам хаб на кз по 1.05v и 3v. Снял убитый хаб, прозвонил мат. плату, кз нет. Запаял хаб и прозвонил перед включением, получил кз по линии 1.05V. Обратно снял хаб, все четко и на хабе, и на материнке нет кз. Запаял другой хаб, опять получил кз по линии 1.05V. При этом кз по USB портам пропадает. Снимаю хаб и опять все четко, кз нигде нет. Паяю аккуратно на ик станции, строго соблюдая температуру. Откуда берется кз?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v Добавлено: 08 мар 2023, 10:11 |
Сделайте другое. Раз плат с дохлыми хабами много, отложите эту в сторону и возьмите другую. Заранее проверьте это питание и ставьте на нее чипы. А к этой плате можно потом будет вернуться.
