Текущее время: 28 апр 2024, 01:35
masterasm
Заголовок сообщения: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 07 мар 2023, 21:02 |
Зарегистрирован: 12 янв 2022, 04:09 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 14 Откуда: remaudio
Доброго всем! Очередная мама, молчит, на кнопку не реагирует. Мультик вредный,редкий и дорогой IT8689. Нашел схему на rev 1.0. Похоже, но не совсем. Boardview на H510M S2H. Кое-как разобрался с мультиком. На 3VSB(33,96,64) 3.39в. На -PWRBTSW(104) 3.33в, на земле при замыкании кнопки.PSON(105) +5в, не включает, RSMRST(114) 3.41в. Батарейка в норме. Caseopen (97) 2.79в. Мало? Подавал 3 с батарейки, не стартует. Самый сокровенный вопрос - как он (мультик) распознает вставленный CPU? Без него же не включится. Ног полно, явного сигнала наличия CPU не нашел. Куда дальше копать? Искать мультик? В схеме POWER ON SEQUENCE нет, нашел на ASUS H510M,но там мультик NUVOTON NCT6798D. И да,хаб греется, 1.8 есть на дросселях сразу при подаче питания.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 00:08 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
masterasm писал(а): Самый сокровенный вопрос - как он (мультик) распознает вставленный CPU? Без него же не включится А вы без CPU пытаетесь стартануть? А как меняется потребление по току при нажатии кнопки старт? Есть ли генерация на часиках, обмен с флешкой?
masterasm
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 09:17 |
digital-spider писал(а): А вы без CPU пытаетесь стартануть? А как меняется потребление по току при нажатии кнопки старт? Есть ли генерация на часиках, обмен с флешкой?
Без CPU тоже нет реакции на кнопку. Мультик PSON не сажает на землю,Б.П. не включается. Ну так и должно быть. Пробовал стартовать с G5905, I3 10100F, I5 10400F. Процы рабочие, проверял на H410 матери. Сокет смотрел, вроде сильно погнутых нет ног. Если бы знать, какие лапы отвечают за CPU detect в сокете. Потребления от Б.П. по +5VSB 420 мА, Не меняется при нажатии на кнопку. Генерация на NX1 24 МГц есть, на NX2 32 кГц тоже. Хаб должен считывать флешку даже без CPU? А если CPU вставлен, но только дежурка. Кто-то будет читать флешь? Флешка 25q256jveq, 256 Мбит. Попробовать прошить ее? На али нашел It8689E, но BXA. Другой датакод? Этот мульт надо шить извне? Еще есть 8688. Сильно отличается? На али один в отзывах пишет,что ставил вместо 8689, не стартует,но может проблема и не в мульте была. Что ему нужны на входе, чтобы он PSON выдал на Б.П. Выводов полно. Изучаю дальше этот навороченный мультик.101 нога,"O_PWRBTSW",идет в хаб. Дублирует кнопку, опускает на землю. Очень похоже, что мульт жив. Но чего-то ему не хватает из разрешающих сигналов. Найти бы power sequence на этот мультик.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 13:55 |
masterasm писал(а): Хаб должен считывать флешку даже без CPU? Почему стоит вопрос про CPU? без него как и без памяти старта естественно не будет Обмен на 5-6 ногах флешки видно при подключении питания? Ресет с мульта снимается?
masterasm
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 14:49 |
digital-spider писал(а): Почему стоит вопрос про CPU? без него как и без памяти старта естественно не будет Обмен на 5-6 ногах флешки видно при подключении питания? Ресет с мульта снимается?
Господи, да вставлял я ТРИ разных процессора. Не включает она БП. PSON +5в, на землю не "кладет" его мультик. Да, я пробовал без CPU, без памяти. Обзванивал мультик. Затем вставлял проц, чтобы понять, что изменилось на ногах мультика и как ОН ПОНИМАЕТ, что процессор вставлен. Речь о полном старте и считывании флешки не идет пока. Включала бы БП для для начала и подавала рабочие +5в и +12в. Но она этого не делает. Склоняюсь к тому, чтобы купить новую рабочую такую же, обзвонить мультик на ней и на этой и понять, он ли виновник. И потом сдать новую мать, 2 недели же есть. Или заменить ее на что-ть другое. Сброс мультика (DB_RST) должен идти к кнопке через нулевик, по boardview на H510M S2H. И по схеме тоже, но там синей линией помечен сигнал. На кнопке 3.4в. На хаб сброс приходит, а нулевик мультика "OR110" на этой матери не запаян. И дорожка уходит куда-то еще. На 84 ноге мульта, которая должна быть сброс, 0в. Но эта нога не только сброс , но и "VR_RDY/GP97/DB_RST" . В данной плате сброс идет только к хабу. На 5-6 ноге флешки тишина. Хаб сам должен считывать что-то с флешки? На CPU же питание нет, БП не выходит из дежурки, мультик PSON не дает.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 18:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
masterasm писал(а): Господи, да вставлял я ТРИ разных процессора Много букв и все ни о том , и на все вопросы ответ : нет ,ни так, ни туда ,ни то. Внимательный внешний осмотр, особенно сокет, первые 4-5 шагов по POWER S. а именно RTC(батарейка и пр.) ,все дежурки 5в,3в и их производные, проверка поднятия RSMRST,пров. состояния джамперов и т.п. !!! , только после этого(если все соответствует) -- нажатие кнопки вкл. и проверки реакции мульта и далее хаба.И не лезть в биос преждевременно.
Последний раз редактировалось alex68q 08 мар 2023, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 19:29 |
masterasm писал(а): На 5-6 ноге флешки тишина Если Мульт не читает флешку то как он должен отрабатывать по вашему? Все ПО мульта во флешке Если есть питание на мульте и он не отрабатывает PSON может мульт махнуть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 20:46 |
digital-spider писал(а): Если Мульт не читает флешку то как он должен отрабатывать по вашему? Все ПО мульта во флешке Это как, интересно, можно поподробнее. ---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ---------- masterasm писал(а): Кто-то будет читать флешь? Читать флеш будет хаб ,только после поднятия (и проверки)всех напряжений и снятия всех ресетов, т.е. после прохождения полной процедуры POWER S. и это ~ 20шагов , а вы застряли где то до 7-8 шага (нет PS_ON). Так что про биос можно пока совсем и не думать, тем более что то шить. А на картинке --- что отвечает за вставленный проц.: NOT INSTALL CPU --> VBOOT=1 INSTALL CPU --> VBOOT=0V
masterasm
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 22:00 |
alex68q писал(а): А на картинке --- что отвечает за вставленный проц.: NOT INSTALL CPU --> VBOOT=1 INSTALL CPU --> VBOOT=0V Да , просмотрел pdf еще раз NOT INSTALL CPU --> VBOOT=1.05V INSTALL CPU --> VBOOT=0V И тут он "A_-SKTOCC"
alex68q
Заголовок сообщения: Re: H510M rev 1.1 H не включается Добавлено: 08 мар 2023, 22:17 |
masterasm писал(а): И тут он "A_-SKTOCC" И тут тоже и везде ,увидите когда будет у вас 15 сообщений , а вот *INSTALL CPU --> VBOOT=0V* это специально для вас, для остальных все на картинке.
