GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=133487 |
Galic78 [ 20 мар 2023, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации |
Дана материнская плата GA-MA69G-S3H ревизии 1.0. Для теста установлены: - процессор AMD ADO3600IAA4CU - память Kingston 1GB-1Rx8-PC2-800 - видео 1 интегрированное - видео 2 ASUS GT610-1GD3-L - питание KCAS 800W Плата стартует, проходит инициализацию и зависает на заставке. При этом останавливается вентилятор процессора и он греется как утюг. На заставке видно что установлена версия прошивки F8b. Про инициализацию узнал по одиночному короткому сигналу в бипер. Пост-карта показывает 33, потом 49, потом 56, потом 65,... Но основной стопор происходит на 33. При вытаскивании памяти выдаем длинный одиночный бип и пост С1. Но при этом вентилятор не отключается. На плате всё греется в пределах разумного кроме процессора. Механических дефектов не обнаружено. Первым делом прошил версию БИОС F6. Посмотрел осликом фазы питания, там всё норм. Хабы как новые, только паста каменная, но судя по возрасту это норм, с учетом того что её никто не менял. Батарейка норм. Часовой кварц тоже. Шины USB дата +\- норм. Все мосты греются в разумных пределах. Есть подозрение на мульт... |
alex123alex [ 20 мар 2023, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации |
Добрый день, биос шили на программаторе? Попробуйте версию F8E с официального сайта влить, и попробовать другую память одной планкой |
Galic78 [ 21 мар 2023, 00:16 ] | |
alex123alex писал(а): Добрый день, биос шили на программаторе? Да, ведь плата виснет после инициализации и в БИОС не пускает. Соответственно нет возможности из под биоса прошить . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- alex123alex писал(а): Попробуйте версию F8E с официального сайта влить, и попробовать другую память одной планкой Версия F8e стояла изначально и работала также. БИОС брал с сайта производителя платы. Пробовал менять память и по одной и в разных каналах... |
alex123alex [ 21 мар 2023, 11:38 ] | |
попробуйте подкинуть любой камень если есть сокет AM2, я думаю весьма доступен к поискам, просто если плата уходит в глухое пике, то это вопрос управление вентиляторами я думаю растет из чипсета по SMBus, так как надо от куда то брать температуры |
Galic78 [ 21 мар 2023, 15:00 ] | |
alex123alex писал(а): вопрос управление вентиляторами я думаю растет из чипсета по SMBus, так как надо от куда то брать температуры Вентиляторами здесь управляет мультиконтроллер, его сейчас жду. Завтра - после завтра обещают привезти в вилбирисе. |
alex123alex [ 22 мар 2023, 13:57 ] | |
Расскажите потом, удалось ли) |
Galic78 [ 22 мар 2023, 16:22 ] | |
Пришёл мультик с вилбириса, оказалось это магазин партдиректс туда перебрался. Но не суть. Пришел не тот что на фото. Нарисован с префиксом ...GB, ещё уточнил у продавца, соответствует ли фотографии. На что он мне ответил - придёт в точности как на фото... И на тебе, пришел не тот, без ...GB!!! Надо заказывать на Али, а это на долго! |
alex123alex [ 22 мар 2023, 20:38 ] | |
Али тоже чемпион по ремаркам, то есть может прийти не то, или перемаркированное. Я заказывал сдвоенные мосфеты AONY36352 пришли обычные n каналы с одним выводом по спору вернул деньги, а сколько такого может быть еще, и с драйверами, и с транзисторами и особенно с мультами |
Galic78 [ 05 май 2023, 23:51 ] | |
Ну на конец-то, нашел на Авито плату с нужным мультиком. Плата-донор оказалась с пустыми электролитами в районе фаз проца. Поменял, запустил, всё норм... Перекинул мультик на свою плату... Ну и конечно был опечален тем обстоятельством что картина не поменялась, от слова вообще! Тоесть не мульт. Попробовал погреть север - ничего не поменялось. Юг не грел, хотя наверное тоже стоит попробовать...? |
Galic78 [ 20 май 2023, 10:19 ] | |
Попробовал прошить самый первый релиз биоса, не помогло. Юг на прогрев тоже не реагирует. |
kolia1984 [ 20 май 2023, 11:45 ] | |
Galic78 писал(а): Юг на прогрев тоже не реагирует. Прогрев не дает 100% информации для диагностики. Только замена на новые детали. |
Galic78 [ 20 май 2023, 11:47 ] | |
Решил я немного покалить процессор (вентилятор не работает). Накидал на плату допом кучу радиаторов и жду... Посты после инициализации и появления картинки меняются с интервалом 20-60 сек... 33 - CPU - появилась картинка, бипер пикнул, вентилятор потух... 3E - PCH 49 - DRAM 52 - DRAM 65 - CPU - тут висим почти минуту... 73 - PCH 75 - исчез логотип, появились картинка инициализации 7F - Пишет что нет клавиатуры и ждет нажатия кнопки. Второй строкой ругается на проблемы с контрольной суммой CMOS... Кстати, на сброс реагирует, но при этом вентилятор проца не запускается, а вот длительное нажатие на "вкл" ничего не дает... ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Проблему с перегревом проца, на время тестов, решил, подключив кулер проца непосредственно к 12В. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- После подключения беспроводной клавиатуры, надписи добавились. Сейчас прошью обратно последний БИОС и сделаю скриншот... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд: ---------- Вернул последнюю стабильную версию БОИС - F6. Ищу информацию на посты: 33 - Выполнение Reset для подключенной клавиатуры; 3E - Инициализация Master контроллера 8259; 49 - Определение объема базовой и расширенной памяти. Программное управление режимом Writes Allocation путем настройки регистров AMD K5; 52 - Тестирование всей доступной системной памяти, включая регион для встроенного видео контроллера (Shared Memory). Визуализация результатов на экране дисплея; 65 - Инициализация USB Mouse; 73 - Предварительные действия по инициализации подсистемы жестких дисков. На некоторых платформах - опрос ALT+F2 для запуска AwardFlash; 75 - Поиск и инициализация IDE устройств; 7F - Вывод сообщений об ошибках. Обслуживание клавиш DEL и F1... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Теперь он просит сделать сброс CMOS, но этого почему-то не происходит. На замыкание контактов CLR_CMOS не реагирует, на клавиатуру тоже. Подключил USB - клавиатуру, эффект нулевой... ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 27 секунд: ---------- Судя про схеме всё опять же сводится в мультик. |
alex68q [ 20 май 2023, 23:54 ] | |
Надо проводную клавиатуру (насколько я помню, на таких платах c USB ничего просто так не включается ,да и без подключенной клавы бывают проблемы) и жмем что написано -- F1 или DEL , если нет реакции ,смотрим FUSEVCC -- т.е. питание на KB MS , а также осцил. KBDATA , KBCLK . |
Galic78 [ 21 май 2023, 00:15 ] | |
alex68q писал(а): Надо проводную клавиатуру Согласен, но тут есть один нюанс, кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, он тоже не видит, т.е. он обрабатывает какую-то аппаратную ошибку и нет опроса клавиш. Самое интересное то что аппаратно за кнопку ВКЛ/ВЫКЛ отвечает мульт и вроде как при длительном нажатии должен откл плату, но юг не даёт. Когда подключаю проводную USB-клавиатуру, то она не ругается на её отсутствие, а даже предлагает ей попользоваться. Предложенное обязательно проверю... |
alex68q [ 21 май 2023, 00:48 ] | |
Galic78 писал(а): при длительном нажатии должен откл плату Вообще то если так , то проблема в ЮМ , но тут несколько вариантов может быть -- м.пл. не на что ни реагирует тупо , и показывает заставку , м.пл. при нажатии на любые клавиши издает *неестественные* звуки , м.пл меняет изображение или гасит монитор, и еще типа такого, бывает из за IDE , и если ни шлейфов, ни устройств не подкл. то остается ЮМ. Но так как у вас еще с CPU_FAN непонятки , то может еще и оттуда , надо смотреть ,там вроде ОУ . |
Dymok_18 [ 21 май 2023, 09:10 ] | |
Вы прикалываетесь что ли, такие платы рабочие сдают в утиль. 50 рублей не рабочие (условно). АМ2 сокет уже всё, умер, как и АМ3. Были у меня давно такие, зависали на заставке, так и не нашёл в чём причина. В утиль сдал. Купите хотябы АМ3+ не рабочую за сотню и направьте под FX, которые тоже недорого можно купить. |
Galic78 [ 21 май 2023, 10:59 ] | |
Dymok_18 писал(а): Вы прикалываетесь что ли, такие платы рабочие сдают в утиль. Согласен, но тут уже спортивный интерес поэтому занимаюсь ей только когда есть свободное время. Да и цель форума я так понимаю не в том чтобы просто указать направление движения платы (в утиль), а для обсуждения возникающих проблем в ремонте. Себе бы такую точно не купил, на домашний ПК, да и АМ3+ тоже. Но у многих на промышленных станках с ЧПУ стоит что-то аналогичное вот и лечат старьё старьём. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- alex68q писал(а): Вообще то если так , то проблема в ЮМ Вечером посмотрю, есть ли у меня такой юг. |
Dymok_18 [ 21 май 2023, 19:27 ] | |
Тогда поднимать хабы и реболить или менять. |
