GA-b150-hd3 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=133679 |
shomamax [ 26 мар 2023, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-b150-hd3 не стартует |
Добрый вечер, попала мне в руки указанная плата, при включении сначала были циклические перезагрузки каждые 3-5 сек затем один раз загрузилась до биос я сохранил дефолтные настройки с тех пор включается на 7-8 секунд изображения нет и отключается. Проц i5 6500 память пробовал устанавливать во все слоты результат тот же. Менял проц, память, блок питания безрезультатно, без памяти пищит, КЗ по питанию нет но очень маленькое сопротивление по 3.3В 75 Ом. Немного греется IT8892E как я понимаю отвечает за PCI, да и еще интересно ведет себя перемычка отвечающая за сброс биос если замкнуть ее контакты то МБ стартует как при замыкании кнопки включения. |
vit975 [ 27 мар 2023, 03:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-b150-hd3 не стартует |
Если пищит без памяти, значит видит, что ее нет, выдает посты по памяти. Посткарта есть? Маленькое сопротивление по 3.3В - возможно, установлены нагрузочные резисторы в параллель, как у некоторых асусов. При кз вряд ли бы что-то работало. Напряжения на слотах памяти все есть? Может висеть на определении памяти, если есть проблема в сокете или дорожках от него до слотов озу. В этом случае пищать будет без памяти, а с ней будет тишина. На сбитые элементы проверяли? Биос шился? |
shomamax [ 27 мар 2023, 10:53 ] | |
vit975 писал(а): Если пищит без памяти, значит видит, что ее нет, выдает посты по памяти. Посткарта есть? Маленькое сопротивление по 3.3В - возможно, установлены нагрузочные резисторы в параллель, как у некоторых асусов. При кз вряд ли бы что-то работало. Напряжения на слотах памяти все есть? Может висеть на определении памяти, если есть проблема в сокете или дорожках от него до слотов озу. В этом случае пищать будет без памяти, а с ней будет тишина. На сбитые элементы проверяли? Биос шился? Визуально дефектов нет сокет цел, все элементы на месте сегодня напряжения померить попробую, пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет. Беда в том что сейчас плата не виснет и не ребутится а выключается, биос я не успел прошить она до него 1 раз дошла и после сохранения дефолтовых настроек не оживает. |
igoretto [ 28 мар 2023, 04:19 ] | |
если нет программатора,чтоб биос зашить попробуйте поменять местами основную и бекапную флеш |
shomamax [ 29 мар 2023, 20:30 ] | |
shomamax писал(а): Напряжения на слотах памяти все есть? проверил всё как в аптеке |
kobin [ 29 мар 2023, 22:20 ] | |
Поведение похоже на битый биос M. Оставьте в слотах памяти одну планку, лучше в первом. Подключите кнопку включения к плате power button (PWRBTN#). Нажмите её и не отпуская дождаться выключения материнской платы. После этого её ещё раз нажмите и отпустите. Должна пойти процедура восстановления основного биос с бекап с несколькими перегрузками. Если не получилось переставляйте планку памяти в другой слот и повторяйте процедуру. |
shomamax [ 01 апр 2023, 00:57 ] | |
kobin писал(а): Поведение похоже на битый биос M. Оставьте в слотах памяти одну планку, лучше в первом. Подключите кнопку включения к плате power button (PWRBTN#). Нажмите её и не отпуская дождаться выключения материнской платы. После этого её ещё раз нажмите и отпустите. Должна пойти процедура восстановления основного биос с бекап с несколькими перегрузками. Если не получилось переставляйте планку памяти в другой слот и повторяйте процедуру. Не помогло, заказал программатор попробую прошить |
gromTs [ 03 апр 2023, 01:52 ] | |
shomamax писал(а): пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет У нее слишком широкая прорезь в текстолите сравните с нормальной платой и при установке запомните к какой стороне прижимать.
shomamax [ 05 апр 2023, 02:10 ] | |
igoretto писал(а): если нет программатора,чтоб биос зашить попробуйте поменять местами основную и бекапную флеш Купил программатор прошил и... все заработало!!! Спасибо всем за отклики! Паять не стал во первых побоялся что информация во флешках не идентичная а во вторых мне показалось что программатор в хозяйстве сгодится :) |
vit975 [ 05 апр 2023, 03:06 ] | |
shomamax Программатор пригодится однозначно. Потому как достаточно часто слетает биос, особенно в случае если никто не обновлял его. А у гигабайта его дуалбиос не есть панацея. Отпаять микросхемку несложно, даже если рядом куча пластика. Либо феном снизу греть, если есть. Либо купите сплав Розе, и разбавьте припой на ножках микросхемы. Тогда можно и паяльником отпаять, не боясь повредить все, что рядом. Только не забыть убрать Розе с контактов перед запайкой обратно. |
shomamax [ 05 апр 2023, 03:16 ] | |
gromTs писал(а): shomamax писал(а): пост карту купил но видимо брак она и в рабочей плате то показывает то нет gromTs писал(а): У нее слишком широкая прорезь в текстолите сравните с нормальной платой и при установке запомните к какой стороне прижимать. Сравнивал прорезь точь в точь так что брак скорее всего |
shomamax [ 15 май 2023, 14:48 ] | |
shomamax писал(а): Купил программатор прошил и... все заработало!!! Подскажите кто в теме, уже не первый раз прошиваю на разных платах биос программатором не выпаивая флешь, на что товарищ на одном из форумов с большим опытом ремонта МВ заявил, что мне просто повезло, и в дальнейшем так лучше не делать, но последствия не объяснил, сославшись на занятость. Так и не дождавшись ответа решил обратиться здесь за разъяснениями. |
gromTs [ 15 май 2023, 18:11 ] | |
Если прошивается прошивайте нет никаких особых противопоказаний кроме того что записаться может чепуха во флешку или отдаст концы программатор не справившись с нагрузкой по 3.3в какой либо платы ибо постоянно питаемые устройства от дежурки у всех плат разные, да и коротнутые аудиокодаки и сетевухи не редкость.. |
shomamax [ 16 май 2023, 00:18 ] | |
gromTs писал(а): постоянно питаемые устройства от дежурки у всех плат разные, да и коротнутые аудиокодаки и сетевухи не редкость.. Спасибо буду знать |
Serqwest [ 17 май 2023, 15:22 ] | |
Шил прищепкой проблем пока не было, вопрос когда это "везение" закончится |
gromTs [ 17 май 2023, 16:36 ] | |
Serqwest писал(а): вопрос когда это "везение" закончится :) когда попадется плата с Anti-surge... |
shomamax [ 18 май 2023, 13:56 ] | |
gromTs писал(а): когда попадется плата с Anti-surge... А в чем тут подвох, какая связь с защитой от скачков напряжения? |
gromTs [ 18 май 2023, 14:26 ] | |
В методике защиты. |
Telemasterpro26 [ 18 май 2023, 16:48 ] | |
шей биос |
