Текущее время: 20 апр 2024, 16:50
RsM
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 24 май 2013, 01:26 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
mouse-killed писал(а): Прогрей мосты оба. EТМ, вам бы все прогреть... А ничего, что интел не ведется на прогрев? Развелось тут прогревастов... ТС, проверяйте питания для начала. Все. Полевики смотреть. Озвучить на каких кодах останавливается.
ars44
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 25 май 2013, 17:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
service_chelny писал(а): ОЗУ можно проверить на ошибки в мемтесте Как же он проверит, если b7850820 писал(а): ни одного успешного запуска так и не получил.
SashaZmei
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 26 май 2013, 15:18 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2012, 12:33 Наличности на руках: 1,087.65
Сообщения: 335 Откуда: Israel
b7850820 писал(а): Память проц, подкинуты. По питанию - возле агп слота - 1.5в, возле ЮМ 1.8в на процессоре 1.7. на памяти норма - 2.5в. подробней опишу в понедельник, все на работе лежит. Кстати в последние несколько раз стала стопориться еще до определения памяти и видео на одном и том же коде. Все напруги завышены, проверьте свой мультиметер
_________________ Where there is a will, there is a way
b7850820
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 27 май 2013, 18:39 |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:08 Наличности на руках: 198.25
Сообщения: 120 Откуда: russia
Сейчас стабильно стоит на коде А0 (до этого было 4Е, 4D, 45 и еще много разных, все не записывал) :). Напряжения на полевиках - возле паямять 3,8/2,9/2,5 возле агп 4/3,3/1,5, возле юм 3,7/3,3/1,8 внизу возле крайнего слота pci 11,6/5,1/5,1 и 2,1/3,3/5,1. (напряжения соответственно G/D/S ). Тот который возле ЮМ была АРМ, попробовал заменить на удачу - ничего не изменилось.
b7850820
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 29 май 2013, 12:14 |
осцилом осмотрел. За дросселем до полевиков от разьма АТХ12V размах 0,2-0,3 (именно две емкости и были вздуты которые в этой цепи) , навесом пробовал еще пар подкинуть в паральлель,ситуация поти не меняется- на самом проце чисто. На том что по 1.8 возле ЮМ - размах 0,2в. Заменил - пульсации исчезли. Рядом с памятью на емкости 100мкф, на которой 2.9в есть небольшой размах - что то вроде 0,02в, думаю можно оставить как есть? На остальных конденсаторах чисто. Плата пара раз выдает С1 потом стоит в 00 секунд 5 и останавливается в А0. Больше случайных кодов нет. Пробовл юг на прижим - бестолку.
zordog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 20 авг 2013, 05:02 |
Сообщения: 15 Откуда: Russia
pinki писал(а): Поглядеть пульсации на конденсаторах, или для верности заменить все. Внешне целые электролиты по ESR часто бывают очень пичальны.
дядьмиша
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-8IR533 зависает на разных кодах при старте. Добавлено: 26 авг 2013, 19:06 |
Зарегистрирован: 26 авг 2013, 18:59 Наличности на руках: 169.01
Сообщения: 9 Откуда: из Рязани
b7850820 писал(а): заменены несколько конденсаторов по +12в ...менять надо !ВСЕ в линейке конденсаторы, даже из-за одного "гриба"... ..ключик поменяйте между боторейкой и AGP...там что-то типа 9916 стоит...на что-то типа 3055...
