Текущее время: 01 май 2024, 01:37
RandomR
Заголовок сообщения: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 16 апр 2023, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе всем времени суток! Я пытаюсь оживить Gigabyte X570 Aorus Pro, где сгорел один IR3553M, а также контроллер IR35201. Были и другие проблемы, такие как неисправный RT9731A на разъеме USB-C и звуковой кодек ALC1220-VB2. Эти элементы были удалены с платы. Я заменил IR3553M, удвоитель фазы IR3599 и сам IR35201 с платы донора. Прошивку для IR35201 я скачал с рабочего Gigabyte X570 Aorus Pro с помощью самодельного донгла USB005, которую я потом залил в IR35201. Однако результатов не было. Полного питания процессора нет, есть только VCORE_SOC. При проверке с помощью осциллографа можно заметить, что присутствует один импульс при нажатии на кнопку старта, но не на всех фазах (фаза, которую я восстановил, дает импульс). Кажется, как будто IR35201 пытается запуститься, но что-то не позволяет. То же самое я наблюдал при проверке сигнала ШИМ на удвоителях - один импульс только на четырех удвоителях. Я также посмотрел в утилиты PowIRCenter, и там была возможность проверить состояние устройства, которое в моем случае было как на картинке. https://imgur.com/a/6rfnQSrPowIRCenter показывает, что присутствует ошибка в фазе L1 03, что, как я предполагаю, является третьей фазой первого контура. Предполагая, что это выход PWM3, я проверил удвоитель, IR3553M и компоненты вокруг этой фазы и не нашел ничего подозрительного. Сравнение с другими фазами также не показывает каких-либо расхождений. Теперь я немого в тупике, так как не знаю, что делать дальше. Может донор IR35201 неисправен или прошивки разные от платы к плате? Надо ли снять удвоитель и оба IR3553M из третьей фазы и посмотреть, поможет ли это? Заранее благодарен за любые идеи .
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 16 апр 2023, 23:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
RandomR писал(а): IR35201 А там точно стоит IR35201 может шим всетаки 35217?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 17 апр 2023, 00:57 |
RandomR писал(а): Я конечно могу ошибаться, но вот здесь неисправный ШИМ контроллер: https://imgur.com/a/cwnpSKRА этот тот, которого я посадил вместо неисправного: https://imgur.com/a/1eOkIk1Ясно я видел что на схеме и даже в бордвью стоит 35201 но по факту на плате стоит 35217 шим. Возможно они взаимозаменяимьі. ---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ---------- Я бьі попробовал другой шим. И еще какое сопротивление по питанию хаба линии PM_1VSOC
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 17 апр 2023, 15:30 |
Спасибо за идеи! Я начал склонятся к замене ШИМ-контроллера. Теперь, когда у меня есть возможность прошить таких ШИМов , я могу попробовать купить "новый" на aliexpress или ebay . Если я правильно помню, то сопротивление PM_1VSOC не вызывало особого вниманя, оно было в области 3-4 Ома. Тем не менее, я проверю еще раз, чтобы быть уверенным.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 18 апр 2023, 11:40 |
Я еще раз проверил сопротивление PM_1VSOC, и если я прижимаю щупы для хорошего контакта, то оно составляет около 2,6 Ом, что ниже, чем я наблюдал на других платах X570. Напряжение там 0,998В, что кажется нормальным. Считать, что хаб неисправен при таком низком сопротивлении? Может ли неисправность хаба влиять на запуск VCORE в то е время если VCORE_SOC присутствует?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 19 апр 2023, 22:13 |
RandomR писал(а): Я еще раз проверил сопротивление PM_1VSOC, и если я прижимаю щупы для хорошего контакта, то оно составляет около 2,6 Ом, что ниже, чем я наблюдал на других платах X570. Напряжение там 0,998В, что кажется нормальным. Считать, что хаб неисправен при таком низком сопротивлении? Может ли неисправность хаба влиять на запуск VCORE в то е время если VCORE_SOC присутствует? Мне тяжело дать ответ, сам пока собираю статистику но у 100% рабочих плат сопротивление по даному питанию хаба Х570 в районе 4 Ом+-5% не более. Есть у меня также плата с сопротивлением 1.6 и 2 Ом и одна даже стартует но палит ВРМ, вторая не подьмает вообще питания ВРМ. так что склоняюсь к тому что хаб под замену. Но я бьі еще раз перекинул ШИМ для 100% откидания даного направоления.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 20 апр 2023, 11:29 |
Из моего ограниченного опыта я могу подтвердить Ваши наблюдения о том, что рабочие платы X570 имеют сопротивление PM_1VSOC около 4 Ом, поэтому 2,6 Ом кажется подозрительным. Я уже заказал пару IR35201 из Китая и сначала попробую заменить ШИМ-контроллер. К сожалению, время ожидания посылок с aliexpress долгое, и нет гарантии, что товар на 100% рабочий. Но все равно стоит попробовать, прежде чем приступать к замене хаба... sensey писал(а): вторая не подьмает вообще питания ВРМ Это очень похоже на мой случай, есть ли небольшой скачок напряжения в момент запуска, указывающий на то, что ШИМ-контроллер хочет запуститься?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 27 апр 2023, 15:16 |
RandomR писал(а): Это очень похоже на мой случай, есть ли небольшой скачок напряжения в момент запуска, указывающий на то, что ШИМ-контроллер хочет запуститься? К сожалению проверить сейчас не могу так как снял с нее мультиконтроллер для другой платьі а заказаньіе с китая не приехали еще.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 13 июл 2023, 13:40 |
В связи с другими делами приостановил ремонт этой платы и позабыл о ней (чинить компонентов ПК - это просто хобби ). Пару дней назад я снова взялся за её и посмотрел на IR35201 под микроскопом. Не понравились пару мест пайки и я перепаял контроллер после чего питание процессора восстановылась! Но поскольку плата не показывала попыток загрузки, я искал дальше, что еще неисправно. Обнаружил отсутствие генерации на кварце 48МГц рядом с чипсетом и как следствие неисправный RT9018, который подает 1В на чипсет (PM_09SOCS5). Замена восстановила генерацию но, по-прежнему загрузка отсутствовала. Только непрерывное переключение между светодиодами CPU и DRAM. На биосе полная тишина. Я все больше склоняюсь к тому, что неисправен сам чипсет. P.S. Если пройтись по POS для материнских плат X470 ( viewtopic.php?p=886465#p886465), то моя стопорится на последнем 24 шаге (SPI BIOS).
restoneout
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 13 июл 2023, 17:21 |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 14:04 Наличности на руках: 36.12
Сообщения: 42 Откуда: Россия
RandomR писал(а): Из моего ограниченного опыта я могу подтвердить Ваши наблюдения о том, что рабочие платы X570 имеют сопротивление PM_1VSOC около 4 Ом, поэтому 2,6 Ом кажется подозрительным. Подтверждаю, как правило там 3.5~3.7Ом. Всё что было меньше 3Ом - были явные трупы.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE Добавлено: 07 авг 2023, 18:10 |
Получил два чипсета от разных продавцов aliexpress - один на 4 Ома а другой на 1,4 ! Так или иначе, я установил 4-омный чипсет, но ситуация не изменилась. Может и этот чипсет не рабочий... Все напряжения присутствуют, обрыва между прцессором и памятью нет. Еще странность в том, что его нельзя выключить плату пусковой кнопкой, приходится отключать питание. Когда кнопка запуска нажата, светодиоды перестают прыгать между CPU и DRAM и остаются на CPU. Кажется, есть что-то еще, что не позволяет начать процесс загрузки.
