Текущее время: 27 апр 2024, 21:43
 Заголовок сообщения: ga-x79-ud3 не работает один слот ddr3
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 11:39
Здравствуйте, материнская плата ga-x79-ud3 после замены некоторых ножек, были замяты и пару отломаны.
Проблема в том что при любом конфиге оперативной памяти, при условии что в дальний правый вставлена плашка - ругается на оперативную память - спикер пищит.
Китайский DDR тестер показывает все линии исправными. Напряжения питания все как у рабочих слотов.
Процессор рабочий, до этого проверял на другой материнской плате.
Подскажите что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ga-x79-ud3 не работает один слот ddr3
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 11:50
сокет смотреть внимательно
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 19:41
Да уже раз 10 все пересмотрел. Думаю что может быть отвал сокета, либо какая то ножка не полностью припаялась.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 03:18
А ресеи снят? Китайский тестер ни очем... Он покажет звясь даже если на дрожке к примеру 30-50 Ом сопротивления а уже при 10 Ом линия не работает. Проверяйте в ручную или купите у Тимура ддр тестер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемма не работает один слот рама на Samsung 710r
sagunau
14 июн 2015, 17:11
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300 (6050a2170201-mb-a03) Не работает один слот ОЗУ
в форуме Toshiba
FatalError
6203
10 дек 2014, 17:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite c 850-ddk (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV 2.1) Не работает один слот памяти (J1601)
в форуме Toshiba
green7828
11 мар 2015, 10:13
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0ARU (QCLA4 LA-8861P Rev 2.0) не работает один слот памяти
в форуме Samsung
MidNight
21 мар 2015, 01:55
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell new91 (new71 la-5893p) Не работает один слот озу
в форуме Packard Bell & NEC
morya4okkk
02 окт 2015, 13:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1 и гости: 15
