Текущее время: 17 май 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: GA-A75M-D2H сама включается, через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 13:08
Пару лет назад отдали штук пять плат неисправных, в числе была и эта. Симптомы изначальные, - при подключении БП АТХ в сеть, происходит запуск, вентилятор крутится, ресет "залипший", на смену проца с встроенным видео или без, любые манипуляции с кнопками, батарейками , биосами не реагирует. Почистил, осмотрел, криминала не увидел, отложил на пару лет, тут оживлял знакомому комп, в том числе по советам с этого форума, читаю давно, на ромбе был, писал когда то, сюда только почитать. Ну и вообщем решил и эту пооживлять, наткнулся на темы про ESD, в том числе возле разъема на переднюю панель, отпаял шестиногую. Ресет отлип, но радоваться рано, выглядит старт, как будто кнопка включения зажата, - идет запуск - бегут пост коды, а потом всё тухнет. На кнопке поверОН всегда 5в, когда подключено питание, на зеленом проводе пока крутится, цэшкой как бы 0в, потом поднимается до 5в
Вчера пытался качнуть бордвью, но здесь как мне показалось и платно без сообщений нельзя, на ремаудио пароленый файл написано, остальные источники за баксы, ну те, что получилось найти. Однако при прозвонке вышло, что зеленый провод звонится накоротко со 107 выводом мультиконтроллера IT8720F, а разъем от кнопки power со 106 выводом так же накоротко, похоже особо уже и не нужно смотреть соединения.
Дальнейшие манипуляции,
1)при вытаскивании памяти, посткарта остается на 55 и комп тухнет
2) когда снял Main BIOS, пост стал останавливаться на С3, при полной комплектации успевал добежать до 01.
Воткнул перемычку на зеленый-черный АТХ, и стал включать 220В, при таком раскладе комп запускается добегает до кода(55/С3/01) и ресет залипает, вентиляторы крутятся и больше ничего. позвонил все USB, ESD , но учитывая, что коды стопа разные, наверное это не инициализация какой то вещи стопарит, мультик сдох?
Есть как бы рабочий донор на сокет1156, гигабайт, но он глючил в свое время жутко, поэтому тоже на полке, и глюки были похожи на мультиковые GA-H55M-S2, который с тремя биосами, поэтому пока в раздумьях.
 Заголовок сообщения: Re: GA-A75M-D2H сама включается, через 4 секунды выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 07:39
ЗЫ: Там выше, код остановки, когда запускаешь без памяти - 50, что то видимо ниссановское 55 навеяло)
Заглянул на днях в одну конторку по бэу, в надежде порыться в хламе, был как то удачный поиск платы с нужным мультом, в этот раз нет доступа, достал вчера свой глючный GA-H55M-S2 на 1156 , он поначалу завелся, а потом опять стал глюкать, подписал себе приговор, сегодня сдернул с него мультиконтроллер IT8720F 1020-JXS поставил в замен IT8720F 1116-JXS оба с GB и включил, материнка перестала делать самостарт и вполне удачно запустилась, от замыкания контактов Front panel, ругнувшись на отсутствие MAIN BIOS
Вернул микросхему на место, снял ESD с донора , хотя получается не спас он мульт. Вин10 завелась с NVME и клевера сразу, тема удачно решена
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock A75M-HVS Автостарт на 2-3 секунды
в форуме ASRock
FrееLаnser
3426
26 ноя 2015, 17:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a75m-hvs сгорел s43 p12
в форуме ASRock
alex-ru55
4389
28 ноя 2014, 21:08
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-a75m-ds2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
TSARIVAN
31 мар 2016, 22:17
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A75M-HVS q38
в форуме ASRock
VanDerBlond
03 дек 2016, 18:55
lestat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a75m-hvs fm1
в форуме ASRock
bojfriend
10 ноя 2018, 12:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
