Текущее время: 01 май 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:59
Всем привет! Плата работает стабильно, но почему-то неверно отображаются напряжения и температуры.
Я так понимаю всем этим добром управляет мульт.
Можно ли как-то исправить это дело? Биос прошит до последнего.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 18:50
Проверяйте обвязку, может даже мульт махнуть придется. Биос официальный шили? А то было дело, прошил плату биосом с интернета в котором был NVME драйвер и до кучи обновили еще другие драйвера в прошивке, по итогу получил отрицательную, хоть и правильную температуру ЦП, если не обращать внимания на знак. Затем сделал мод сам, добавив только NVME, не трогая ничего другого и все стало нормально. И да, проверьте еще в самом биосе какие значения. В моем случае и там тоже была отрицательная температура.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 11:35
Биос да с оф. сайта прошит последний. В биосе адекватные показатели 5=5, 12=12 и т.д.
Странно в общем. Аида ведь так же инфу с датчиков мульта берёт как и биос, разве нет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:15
Можно попробовать не самый последний биос
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 12:19
Посмотреть напряжения и температуры в BIOS. Возможно глючит софт мониторинга.
Убедиться что BIOS прошит правильный. От другой ревизии платы или от платы с похожим названием может и не подойти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 17:23
В биосе адекватные показатели, в общем непонятно. Я уже и забил на это дело ибо работает, но всё равно интересно.
Биос именно по модели и ревизии, всё верно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 21:16
Если в BIOS правдоподобные показания то на практике основных вариатнтов два:
1 Софт мониторинга неправильно опознал датчики. Ошибка софта. Попробовать другой софт или другую версию.
2. Софт мониторнига показывает данные с датчиков которых не отображаются в BIOS.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
в форуме Gigabyte
Сергей 72
20
2837
08 авг 2020, 11:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
в форуме Gigabyte
alexandr777
1114
02 авг 2023, 08:31
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторинг проца глючит, плата виснет
Levontay
23 окт 2023, 13:24
Dimm64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi
в форуме MSI
3JIbIDEHb
29 мар 2024, 01:05
3JIbIDEHb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL XPS L502x (DAGM6CMB8D0) Разница в показаниях температур
в форуме Dell
Kacher
02 июл 2015, 14:09
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
