Заголовок сообщения: GA-F2A58M-S rev 3.2 BIOS has been reset – Please decide how to continue
Добавлено: 02 июн 2023, 20:53
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Друзья, интересный случай. Пришла плата без предысторий, долго валялась у друга, решили включить, и она дала кино, но при включении ошибка: BIOS has been reset – Please decide how to continue И три варианта: 1 - Сброс на настройки по умолчанию и перезагрузка 2 - Сброс на настройки по умолчанию и продолжить загрузку 3 - BIOS И что бы не нажал всё возвращается опять в это окно, ну кроме BIOS в BIOS заходит исправно. Пробовал по флешке шиться до последней версии, прошился успешно, но тоже самое. Пробовал программатором флешку затереть и записать... и опять тоже самое... Гуглил по проблеме, грешат на батарейку, но батарейку ставил новую, на сдвоенном диоде выход 3.2 вольта... как бы тут всё норм.... Что может мешать загрузке?... флешка загрузочная подключена, приоритеты выставлены корректно.... Подскажите, что может мешать?... ps. настройки BIOS не слетают... Заранее спасибо за советы
Elfy
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A58M-S rev 3.2 BIOS has been reset – Please decide how to continue
DimonNT При загрузке через F12 тоже в не грузится флешка?
DimonNT
Добавлено: 03 июн 2023, 18:09
Да, вообще ни на что не реагирует, и на F2 и del Биос не заводится, только в этом окне выбираешь BIOS тогда можно попасть... Чё-то похоже на мульт, ещё PS/2 не работают
Сейчас этот форум просматривают: Anderer и гости: 14
