Текущее время: 04 май 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: B550M DS3H нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 13:56
Доброго времени суток уважаемые, купил тут с рук чутка копаную B550M DS3H (увидал только флюс у флехи)
Была вынесена одна из фаз,. поменял мос+драйвер,. фаза заколосилась, напруги поднялись, осликом все шевелятся
Проц тестовый 3600
Далее ))
1 VCORE 1.01в, сопротивление без проца бесконечность
2 VCORE_SOC 1.03в сопротивление без проца бесконечность
3 VPP_MEM 2.55в более 2 ком
4 A_VDD1V8 1.83в 400+- ом
5 A_VDDP 0.91 более 2 ком
6 PM_1V05 1.07в 18 ом
Далее ))
Вложение:
До 22го пункта все проходит хорошо,. на 22м RSTLPС снимается,.. а вот PCIE_RST проц ни в какую отпускать не хочет
апуповергад, и апурст отпущены
Может кто сталкивался с таким?? кто что одскажет, а то пару часов уже мучаюсь
Благодарю!!!
 Заголовок сообщения: Re: B550M DS3H нет старта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 17:38
биос с соблюдением ревизии прошит? это касается сугубо гигабайтов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 18:23
Да... да и до него еще рано )
Я многое не дописал дергали тут по работе туда сюда, до вычитки биоса не доходит,.. смбас да же еще не вычитывается. напруги все по памяти, ресет на памяти не скинут
Кварцы все клокают
Апу рст и сис рст есть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2023, 20:19
Все дело в микрухе или в ревизии, не знаю, эти гнилобайты реально со своими ревизиями уже надоели, и бга микросхемы иногда паяют не правильно, а иногда вообще битые микрухи. У Гигабайтов всегда три проблемы, это БИОС, слот памяти и еще сата глючит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 20:45
Доподлинно неизвестно о работе камней AMD, Лиза ведь не делится инфой.
Если то, что должно выходить из CPU, при наличии всех остальных сигналов по порядку, не выходит, то начинает работать правило справедливое для всех AMD. "Большинство непонятных случаев с AMD решаются через замену сокета."
Уже не раз правило выручало и экономило кучу нервов. А если оказывалось не в этом дело, тогда капаешь дальше с уверенным лицом. Опыт достаётся методом проб и ошибок.
На руках аналогичная рабочая мать после замены сокета)) В замерах могу подсобить.
На PCIE_RST- постоянный уровень 3.4v после старта.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2023, 09:13
Основные сигналы всегда вызваниваю тестером
Да и при отвале обычно всегда эти тестеры что то кажут
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Плату завел,. по LPC были по замерам незначительные отличия,. все надеялся, что не мультик ))) тут его поменять)) такого натерпеться надо ))
Вложение:
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
ВСЕМ СПАСИБО!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
в форуме Gigabyte
SergSV
11 дек 2023, 00:17
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m pro4 rev 1.01 / postcode 7c
в форуме ASRock
Boobs
22 ноя 2022, 10:32
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95 Ver 1.1) опознать элемент
в форуме MSI
coolcat
2958
08 окт 2021, 20:15
рамблер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MAG B550m Bazooka MS-7C95 rev 2.0
в форуме MSI
Bobrdobr01
23 ноя 2021, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME B550M-A сбиты элементы
в форуме Asus
sergun
12 ноя 2022, 23:42
Сейчас этот форум просматривают: megavatt440 и гости: 16
