Текущее время: 02 май 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 14:49
Добрый день. Друг отдал свою мат. плату. В использовании была пару месяцев, почти новая. Сокет почти весь был загнут. Сокет заменил. При включении падает в рецикл, Процессор и хаб холодные но при это все напряжения в норме. Только Биос не шил т.к. не нашел в bin расширении. Можно ли зашить тот что на оф. сайте лежит в F7 расширении? или не в нем дело?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 15:16
Шейте . Можете для успокоения переименовать расширение в *.BIN .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:35
Прошил, ничего не поменялось, буду дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-z87-d3hp rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 13:31
Прикол. Замерял напряжения, дотронулся до кварца и материнка сама стартанула. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z87-D3HP циклический старт.
в форуме Gigabyte
sr2007
16 дек 2014, 21:08
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabye GA-Z87-D3HP нет инициализации, перезагружается
в форуме Gigabyte
Fakeoke
25 сен 2020, 21:01
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z87-K и Z87-A , не работают USB
в форуме Asus
Sosisko
11
1945
15 янв 2023, 10:10
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на мать Gigabyte GA-Z87-3DHP
ivanshark
14 авг 2016, 21:50
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Интересная штуковина с GIGABYTE GA-Z87-HD3
в форуме Gigabyte
Стасяныч
14
4828
16 июн 2017, 19:49
Стасяныч Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darik711, diimentus7 и гости: 14
