Текущее время: 01 май 2024, 20:44
alexandr777
Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца Добавлено: 17 июл 2023, 09:32 |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 93.62
Сообщения: 88 Откуда: Владивосток
доброго времени. периодически показывает в биосе минус 21, бывает -70, иногда нормально в пределах +20 +50, что не дает возможность нормально использовать режим охлаждения. проц другой подкидывал для проверки, также все. биос тоже менял (через Q flash) на мульте смотрел резюки по входу cpu temp, норма, 8,2к оба ( VREF тоже стабилен 2,8в). но походу это не тот вход. когда подаеш на него минус через 2-3к, то в аиде повышается температура PCH (показало +82), а не проца. на вход sys temp реагирует нормально, повышением показателя t системной платы. а такого сигнала как proc temp не нашел в борде. не пойму что смотреть. куда, и в каком виде приходит инфа о температуре проца?
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца Добавлено: 19 июл 2023, 13:54 |
хаб поднимает slp s3, далее мульт приземляет pson, но только на доли секунды, и тут же отпускает (бп в защиту не уходит). на хаб не похоже ни как. пропаял все ноги мульта и всю его обвязку вокруг, стала нормально запускаться, при первом запуске температура проца в биосе -160, в винде в аиде зависшая +36. при втором и тетьем пока все без глюков, темпа адекватна, посмотрю как дальше будет,
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца Добавлено: 19 июл 2023, 14:19 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 148.45
Сообщения: 770 Откуда: Питер
alexandr777 плата с алиэкспресс? Окислов много? Снять мульт, почистить все контактные площадки мульта изопропилом, убрать грязь между ними, залудить все площадки пос-61, замочить сам мульт в изопропиле, подождать, поставить на место. В таком случае с сильными окислами, без снятия мульта сложно вычистить под ним.
Последний раз редактировалось Lost code 19 июл 2023, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
alexandr777
Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 глючат показания температуры проца 2 Добавлено: 02 авг 2023, 08:31 |
так как тема была случайно закрыта (GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца), но по сути не была решена (жалоба, что случайно нажал кнопку решено, почему то проигнорироваллась модератором), решил завершить её здесь, с указанием реальной причины глюка. оказалось что плавала напруга 3v dual pch. когда она принимала значение ниже 2,7в, плата не запускалась, когда прыгала от 2,7 до 4,4 на запущенной, глючили показания температуры проца. виновником оказался вот этот резистор R609 на 510 ом, он был не стабилен, то в обрыв уходил (и напряжение c преобразователя Q84 увеличивалось до 4,4 в), то снижался до 300-200 ом (напруга снижалась до 2,7в), то был в норме. после его замены стало ровно 3,38в, и все стало ок уже пару недель. видимо на это питание облокачивается в мульте интерфейс PECI, т.к. другие мониторинги (остальные температуры и обороты куллеров) были в норме при скачках питания от преобразователя Q84. а думал на мульт.
