https://vlab.su/
GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=135951
Страница 1 из 1
alexandr777 [ 17 июл 2023, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
доброго времени. периодически показывает в биосе минус 21, бывает -70, иногда нормально в пределах +20 +50, что не дает возможность нормально использовать режим охлаждения. проц другой подкидывал для проверки, также все. биос тоже менял (через Q flash)
на мульте смотрел резюки по входу cpu temp, норма, 8,2к оба ( VREF тоже стабилен 2,8в).
но походу это не тот вход. когда подаеш на него минус через 2-3к, то в аиде повышается температура PCH (показало +82), а не проца. на вход sys temp реагирует нормально, повышением показателя t системной платы. а такого сигнала как proc temp не нашел в борде.
не пойму что смотреть. куда, и в каком виде приходит инфа о температуре проца?
alexandr777 [ 18 июл 2023, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
походу по интерфейсу PECI идет инфа о температуре проца с 916 контакта проца в 86-ю ногу мульта. эта лапка в сокете была грязновата, хотя проводимость до мульта была. почистил её, и до кучи пропаял ногу на мульте. погонял,повыключал/повключал раз 10, пока работает стабильно.
alexandr777 [ 19 июл 2023, 07:04 ]
рано я обрадовался. опять пошли те же траблы, и теперь мульт начал капризнячать. при включеении платы, не хочет давать минус в pson (очень короткий сигнал проходит, куллер успевает сделать пол оборота), slp s3 поднимается. раз на десятый после обесточивания запускает. похоже в нем проблема. перед этим восстановил биос с резервной флешки (F7), стало показывать +255 градусов температуры проца, обновил через q-flash до версии f8e, стало -21.
den2 [ 19 июл 2023, 13:01 ]
alexandr777
Может с поверсиквенса и начать и потом прийти к хабу.
alexandr777 [ 19 июл 2023, 13:54 ]
хаб поднимает slp s3, далее мульт приземляет pson, но только на доли секунды, и тут же отпускает (бп в защиту не уходит). на хаб не похоже ни как.
пропаял все ноги мульта и всю его обвязку вокруг, стала нормально запускаться, при первом запуске температура проца в биосе -160, в винде в аиде зависшая +36. при втором и тетьем пока все без глюков, темпа адекватна, посмотрю как дальше будет,
Lost code [ 19 июл 2023, 14:19 ]
alexandr777
плата с алиэкспресс? Окислов много? Снять мульт, почистить все контактные площадки мульта изопропилом, убрать грязь между ними, залудить все площадки пос-61, замочить сам мульт в изопропиле, подождать, поставить на место. В таком случае с сильными окислами, без снятия мульта сложно вычистить под ним.
den2 [ 19 июл 2023, 14:22 ]
alexandr777
вы же выше писали,что слип 3 через раз срабатывает....а им руководит хаб.Но хаб должен изначально получить разрешение на запуск и частично запитаться.если этого не будет,то вот и срабатывание раз в 10 раз.
Видимо пока обпаивали мульт,он прогрелся и запустился.Возможно всё ж мульт у вас чудит.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Lost code
если она с али,то пропаивать нужно всё подряд.
Lost code [ 19 июл 2023, 14:28 ]
den2
еще был случай, мульт несколько раз паяли до меня, земля которая шла к делителю ножек мониторинга мульта отгорела, то контачит то нет, мониторинг плавал. Пришлось нулевик кинуть дополнительный.
alexandr777 [ 19 июл 2023, 14:52 ]
плата не с али, окислов не заметил, но расстворителем 646 промыл ноги и обвязку, контакты всех ножек с дорожками прозвонил уже после пропайки.
выше я же написал, что slp s3 поднимается, не опускался pson, щас работает покачто нормально.
alexandr777 [ 02 авг 2023, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  GA-Z77P-D3 глючат показания температуры проца 2
так как тема была случайно закрыта (GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца), но по сути не была решена (жалоба, что случайно нажал кнопку решено, почему то проигнорироваллась модератором), решил завершить её здесь, с указанием реальной причины глюка.
оказалось что плавала напруга 3v dual pch. когда она принимала значение ниже 2,7в, плата не запускалась, когда прыгала от 2,7 до 4,4 на запущенной, глючили показания температуры проца.
виновником оказался вот этот резистор R609 на 510 ом, он был не стабилен, то в обрыв уходил (и напряжение c преобразователя Q84 увеличивалось до 4,4 в), то снижался до 300-200 ом (напруга снижалась до 2,7в), то был в норме.
после его замены стало ровно 3,38в, и все стало ок уже пару недель. видимо на это питание облокачивается в мульте интерфейс PECI, т.к. другие мониторинги (остальные температуры и обороты куллеров) были в норме при скачках питания от преобразователя Q84. а думал на мульт.
http://www.phpbb.com/
