Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: Ga-ab350m-ds3h v2
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:16
Пришла ещё одна плата от Гигабайта.
КЗ по питанию USB (устранил)
КЗ по одной из фаз VCORE_SOC (верхний транзистор),как на зло по той,что управляется ШИМкой ISL95712HRZ напрямую.
Суть вопроса пока такая.
Можно ли удалив транзисторы неисправной фазы оставить её висеть так или если нет,то как её по уму заглушить.
Если мать без неё заработает,то тогда можно далее менять ШИМ и транзисторы.
 Заголовок сообщения: Re: Ga-ab350m-ds3h v2
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 06:16
кмк нельзя.
ладно б если pwm2_nb, но не основной же выход.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 23:42
Мне тоже так показалось,но решил спросить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-AB350M-DS3H не стартует
в форуме Gigabyte
Whatt
13
3577
24 май 2021, 20:21
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, но нет изо
в форуме Gigabyte
ppbinag
13
2659
17 авг 2022, 18:15
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 стартует, пост-код B3
в форуме Gigabyte
Gemini
01 мар 2023, 21:36
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Shizuku
08 мар 2023, 22:41
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
