Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=137253 |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l |
Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l rev 2.1 в формате bin с официального сайта не получается установить через программатор |
YunicheK [ 23 сен 2023, 01:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен БИОС на Gigabyte ga-ep31-ds3l |
А в чем собственно проблема? Меняете расширение в *.bin и шьете. И да, хоть бы ревизию платы указали, у них если что прошивки разные. |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 01:12 ] | |
YunicheK писал(а): А в чем собственно проблема? Меняете расширение в *.bin и шьете. И да, хоть бы ревизию платы указали, у них если что прошивки разные. горят все индикаторы, не реагирует спикер, думал сброшу биос спасибо за подсказку |
YunicheK [ 23 сен 2023, 01:13 ] | |
Пробуйте. |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 03:40 ] | |
" flash check error address 0h " вот такая ошибка в конце выходит |
igils [ 23 сен 2023, 07:39 ] | |
И при чем здесь прошивка, если программатор ругается на проверку записанного? А нулевой адрес, как вариант - неправильно выбрана флешка. Прошивки на оф. сайте гигабайта всегда рабочие, если взяты правильно по модели + ревизии платы. И перед прошивкой извлечены из архива. |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 12:52 ] | |
igils писал(а): И при чем здесь прошивка, если программатор ругается на проверку записанного? А нулевой адрес, как вариант - неправильно выбрана флешка. Прошивки на оф. сайте гигабайта всегда рабочие, если взяты правильно по модели + ревизии платы. И перед прошивкой извлечены из архива. я все понимаю. Но факт в том что ругается и я не знаю почему так, что нужно исправить чтоб можно было нормально записать на БИОС. Все взял по модели, и ревизию указал я правильно, флешка выбрана правильно, думаю может этот программатор не читает эти флешки |
REM [ 23 сен 2023, 13:26 ] | |
там 2-е флешки тупо поменяйте местами..... а светики светятся все.... не 8 ли гиг оперы всунуть решили? |
laxycan [ 23 сен 2023, 14:00 ] | |
REM писал(а): там 2-е флешки тупо поменяйте местами..... Если моя память не сбоит, то еще во времена 815 чипсета и 370 сокета мне доставалась жижабутная плата, с дуал биос, техник с компьютерного магазина сразу оба биоса жамкнул перешить)) PS А там уже начинался хаос, гига выложила биос, который не видел IDE и другие загрузочные устройства, старт был, и ноу дивайс. Это дело пофиксили на завтра, но он успел зашить , с его же слов В целом вариант конечно допустим, то тогда наверное просто и со снятой стартануло бы. По поводу ошибки, может не стерта флэшка перед записью? |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 14:50 ] | |
REM писал(а): там 2-е флешки тупо поменяйте местами..... а светики светятся все.... не 8 ли гиг оперы всунуть решили? просто перепоять их? все горят, зеленые, красная и оранжевая 2 плашки по 2 гига всего лишь стоят |
REM [ 23 сен 2023, 16:58 ] | |
да... оно и с 1-й флэшкой работает (майн) и после чего это случилось? с сайта не берите последнюю бэту... |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 17:36 ] | |
Ramzes0507 писал(а): " flash check error address 0h " вот такая ошибка в конце выходит В общем чтоб решить эту проблему хватало выпаять флешку и напрямую записать БИОС. До этого я работал прищепкой, полная хрень! Не советую никому с ней работать |
REM [ 23 сен 2023, 18:02 ] | |
с ITE мультами прищепка не дружит сразу бы сказали.............. |
Ramzes0507 [ 23 сен 2023, 18:17 ] | |
Спасибо всем! Каждый совет мне помог, каждому благодарен) В итоге прошил БИОС и плата запустилась, из за этой прищепки столько мучался, в итоге спаял и прошил через переходник, программа сразу определила флешку и записала нормально БИОС |
Elektronik388 [ 23 сен 2023, 18:27 ] | |
Повышайте скил, Кпд никакой |
igils [ 23 сен 2023, 19:23 ] | |
Пора первый вопрос про Биос начинать не с шили, а как шили. |
