Текущее время: 03 май 2024, 22:29
kamysy2
Заголовок сообщения: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 26 окт 2023, 01:11 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62
Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
Материнка GA-MА78G-DS3H. Решил на даче поставить ранее работавший ПК. При первом запуске выскочила ошибка -Defaulta loaded, POST error occurs! Оказалось что 3 в батарейка БИОС разряжена до нуля. Заменил на новую, при первом запуске картина та же. Можно войти в Биос и даже в систему с помощью клавиши F1. Но при попытке перезапуска или включения ПК после его выключения сигнала POST нет и естественно ПК не запускается, хотя вентилятор процессора вращается. Если вынуть на время батарейку с отключённой сетью 220 вольт, а затем снова её вставить, то картина повторяется как и при разряженной батарейке, хотя она проверена и в норме и не первая уже. Входил в БИОС, проверял настройки, пытался установить "по умолчанию", но при нажатии на F10 запуска ПК не было. Запустить можно только после отключения батарейки и из того окна что появляется с сообщением об ошибке через нажатие клавиши F1.
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 26 окт 2023, 07:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
А почему дохлая плата в программном ремонте? И хотя бы посткарту воткнули, для приличия.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 26 окт 2023, 08:29 |
igils писал(а): А почему дохлая плата в программном ремонте? И хотя бы посткарту воткнули, для приличия. Спасибо за подсказку, думал какие-то установки в БИОС слетели. Попробую посткарту воткнуть. Может тогда тему перенести?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: Материнка GA-MА78G-DS3H POST коды 18 и 25. Добавлено: 26 окт 2023, 12:00 |
Установил пост карту, первоначально выскакивает код 18 (18- Определяется тип процессора, его параметры и объемы кэша L1 и L2), после запуска клавишей F1 сохраняется код 25 (25- Начальная инициализация PCI: перечисляются устройства, поиск адаптера VGA, запись VGA BIOS по адресу C000:0), хотя ОС запущена и работает нормально. При повторном запуске загорается код 18 и ОС уже не запустить до сброса БИОС вытаскиванием батарейки или замыканием контактов. Уточняю картину. После временного замыкания контактов CLR_CMOS и включении 220 вольт кулер процессора начинает вращаться, через некоторое время проходит сигнал POST. На Пост карте зогорается код 18 и на экран монитора выводится окно с ошибкой "POST error occurs!". После нажатия на F1 запускается установленная ОС (Windows 7), работает нормально но на Пост карте код 25. При нажатии на кнопку RESET Пост карта останавливается на коде 18, экран монитора тёмный. Длительным нажатием на кнопку вкл ПК, ПК выключается, вентилятор кулера процессора не вращается. Повторное кратковременное нажатие на кнопку вкл ПК, запускает ПК до ошибки 18. Экран монитора тёмный.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 27 окт 2023, 01:17 |
igils писал(а): А почему дохлая плата в программном ремонте? И хотя бы пост карту воткнули, для приличия. Воткнул, и где далее копать? Пока опыта по ремонту материнок нет. Я так понял что основное это 18 - Определяется тип процессора, его параметры и объемы кэша L1 и L2. Но на первых шагах запуска тоже производится определение процессора (код СF) и там всё нормально, следовательно что-то с КЭШ памятью процессора?
BMA
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 28 окт 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
kamysy2 писал(а): Может так и сделать? Попробуйте , делов то . Но , думается , могут измениться пост коды при запуске , но материнка от этого не отремонтируется .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 29 окт 2023, 11:17 |
BMA писал(а): Попробуйте , делов то . Но , думается , могут измениться пост коды при запуске , но материнка от этого не отремонтируется . Так всё-таки по опыту гуру надо ремонтировать плату? Ведь при запуске из окна ошибки клавишей F1 вроде проблем нет до очередного запуска ПК. Следовательно все напряжения, все элементы платы исправны, а неисправность проявляется в момент запуска ПК и работы БИОС.
BMA
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 29 окт 2023, 12:12 |
kamysy2 писал(а): неисправность проявляется в момент запуска ПК и работы БИОС И где у нас настройки биос хранятся ( CMOS где , коли по научному ) ?
majemus
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 29 окт 2023, 13:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
majemus писал(а): Обновите FW Не хочет ТС обновлять, рекомендовал ещё в самом начале
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 29 окт 2023, 20:07 |
majemus писал(а): Не хочет ТС обновлять Ещё не определился с чего начать. Да и ПК разобрал. Поставил другую материнку ASUS c другим процессором, остальное тоже, ПК запустился ОС установилась.
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 09 ноя 2023, 09:17 |
kamysy2 писал(а): Напрасно модератор свернул меня с верного пути. Программный ремонт - это проблемы с системой и программами. Кривые, прошивки или их неподходящие под текущее железо версии - это ремонт платы. Куда вас не туда свернули, учитывая, что в теме не один раз про прошивку говорили, и то, что вы устанавливаете железо, не совместимое с текущей версией прошивки и вам лень об этом прочитать было на оф. сайте, что у вас нет программатора или паяльника, что бы исправить, дядя виноват?
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 10 ноя 2023, 02:20 |
igils писал(а): в теме не один раз про прошивку говорили Прошу извинения, но так и не смог штатными средствами сделать обновление БИОС. Флешку загрузочную не видит, а для прошивки необходимы дискеты, которые давно уже не используются. ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- gromTs писал(а): У гигабайт есть особенность работы, это ее фирменный дуал биос приводящий к такому поведению в случае неудачного восстановления из второй флешки. Почитал про материнки Гигабайт, оказывается там проблема и загрузками ОС с флешки. Плюнув на прошивку решил просто что-то установить с флешки, хотя бы Windows XP. Естественно БИОС загрузочную флешку не видела, пока не подсказали воспользоваться клавишей F12. Каким-то чудом она появилась и удалось начать загрузку, но в процессе загрузки ПК выключился. Возможно что по температуре процессора - загонял его. Утром попробую с холодного.
kamysy2
Заголовок сообщения: Re: При повторном запуске ПК нет сигнала POST. Добавлено: 10 ноя 2023, 12:57 |
kamysy2 писал(а): в процессе загрузки ПК выключился. Возможно что по температуре процессора - загонял его. Утром попробую с холодного.
С холодного загрузка прошла дольше, но всё равно ПК выключился. Пришлось поставить более мощную охлаждающую систему процессора. Тогда загрузка пошла.
