Текущее время: 01 май 2024, 16:42
Lordofhell
Заголовок сообщения: GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти Добавлено: 04 дек 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Мать пришли с повреждением сокета. Около шести ног погнута и пара сломана. Сломанные заменил, погнутые выгнул. Визуально ламели стоят ровно, опыт их править есть. До кучи прошил биос. Плата завелась и дала картинку. Но есть одно но- из 4х слотов памяти работают два- 1 и 3, 2 и 4 если вставить память то начинается бесконечные ребут при определении памяти (на плате есть 4 диода пост кодов, на секунду останавливается на RAM и ребут), я так понимаю первый канал работает, а вот второй нет. При этом ребут будет и с одной планкой в 2\4 слотах и с планками, предположим, в 1 и 2 слотах.
Сокет уже обсмотрел под микроскопом с разных углом с десяток раз, перепаянные ламели прозвонил- у всех есть падение, т.е. они запаялись. Слабо представляю механизм определения памяти и что нужно проверять и в какой последовательности. Глупый момент, конечно, но прошу пнуть в нужном направлении.
З.Ы. Процы 148% живые, пробовал три разных, везде поведение одинаковое. Память, соответственно, тоже заведомо живая.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти Добавлено: 04 дек 2023, 12:12 |
felix2604 писал(а): Питания все есть? Обрыв под самими слотами исключаете ? Да, питания были. Не было сигнала MDA12, общего на два слота. Кончик ламели был повернут боком. У меня в итоге два вопроса- как я проглядел это, осматривая сокет минут 15 под разными углами под микроскопом (но это вопрос лирический), а вот второй вопрос- как они это делают? ))) Ладно, уронил проц в сокет углом, помял локально ламели, попробовал сам поправить- еще больше помял и часть сломал. Но это всё в противоположном углу сокета, а проблемная ламель в другом углу и соседние с ней ламели целые, а у нее кончик свернут. При этом так деликатно свернут, что визуально, если не пытаться разглядеть именно ее, это не заметно. Увидел уже когда по борде отзванивал все сигналы парные от слотов до сокета. Ибо было понятно, что, раз не работает именно канал, а не один разъем, то нужно отзванивать именно парные сигналы. В общем, поторопился с темой. Хотя, может кому-то будет полезно- даже если вы на 100% уверены, что исправили всё в сокете, это еще не гарантия успеха )))
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: GA-B250-HD3 Не работает второй канал памяти Добавлено: 04 дек 2023, 15:20 |
felix2604 писал(а): Человеческий фактор, планку не по ключу или косо попытались вставить, при вставке она могла зацепить и искривить ламели. Дык речь про ламель в сокете проца, а не в разъеме памяти
