Текущее время: 30 апр 2024, 21:22
czyf68
Заголовок сообщения: Re: GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1) висит на пост-коде 25 Добавлено: 09 дек 2023, 14:44 |
Зарегистрирован: 31 окт 2023, 18:50 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 16 Откуда: Украина
alex68q писал(а): Внимательно проверить сокет ,желательно со снятием крышки сокета Спасибо за совет,снял крышку, промыл изопропилом,высушил собрал.Контакты идеальные, но результат тот же - висяк на посткоде 25
czyf68
Заголовок сообщения: Re: GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1) висит на пост-коде 25 Добавлено: 09 дек 2023, 18:35 |
alex68q писал(а): Ну тогда будет посложнее: Да похоже проблема 25 кода не простая,да еще и схемы нет,вложения здесь читать пока мне не разрешено,просто жесть!Но хочется попробовать.Опыт реболла и посадки чипов есть(нижний подогрев + фен с насадкой),осциллограф и приборы тоже.Материнка моя,можно экспериментировать!Встроенного видео в материнке нет,оставил только процессор и память.Посткарта встроенная.При запуске осциллографом вижу обмен на 2 и 5 ноге биоса до посткода 25,на 1 ноге (chip select) так же пакеты есть предположительно чип живой,data линии usb все в норме.Готов к учебе и практике!
czyf68
Заголовок сообщения: Re: GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1) висит на пост-коде 25 Добавлено: 10 дек 2023, 16:04 |
Эпопея продолжается!!!Вчера решился на прогрев юга и севера 300° 3мин каждый с контрольным включением после каждого прогрева.Результат тот же висяк на 25 коде.Решил еще раз снять биосы на сравнение с залитой мною раннее прошивкой.Микруха M_BIOS вообще не определяется в программаторе(странно!)В_BIOS в норме!Беру новую и обе еще раз прошиваю и сажаю на материнку.Результат опять висяк на посткоде 25.Самое интересное впереди!!!Сегодня утром просто ради интереса решил запустить и она проходит все посткоды, но ищет видюху одним длительным сигналом!Ставлю видеокарту,подключаю монитор и что я вижу:загрузку по кругу с нормальным коротким звуковым сигнальчиком, появлением на мониторе заставки,и еле уловимой надписью ругни на биос:1)Основная ошибка контрольной суммы биоса,2)Получение источника восстановления hpa....hpa биос недоступен3)Получение источника восстановления из резервной копии BIOS ... готово(это дословный перевод 3 строк)Снимаю опять 2 биоса,проверяю-прошивки целые.Может кто подскажет куда копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 12 секунд: ---------- Может утеряна связь биосов с южным мостом?И схему невозможно скачать баллов не хватает Может кто поделится ссылочкой на google или яндекс?
