Текущее время: 27 апр 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: GA-B85M-DS3H-A не определяет внешний HDD
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 09:32
При подключении внешнего USB HDD не определяется. В биосе не видит. Пробовал разные внешние USB HDD то же самое. Однако флешку видит и загружается нормально с неё. USB мышка и клава работают. Обновил биос с сайта не помогло. Напряжение +5В есть. Блок новый, менял на другой то же самое. Проц и память менял то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-DS3H-A не определяет внешний HDD
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 16:55
дык издох контроллер USB на HDD однако.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 17:34
Контроллер ни причем на других платах пашет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 19:41
бывает в биосе не видит а в винде видит, диск распределен? еще настройки биос в опциях юсб могут влиять
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 21:13
отдельно подайте питание на диск , тогда уже можно думать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 23:05
Питания не хватает?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 23:08
USB 2.0 и USB 3.0 одинаково не видят ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 07:51
В биосе все настройки перекопал. Пробовал USB.2 и USB.3 боксы с SSD и HDD подключать ни биос ни винда не видят. Если как обычно на плату подключить все видит. Винда грузится и работает. Бывает что с 50 га раза увидит и снова пропадает. Подключил отдельно питание с БП и USB переходник не видит.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2023, 22:59
А если загрузиться с LiveCD или какой нибудь флешки с Linux - в ОС увидится ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 11:00
Линукса нет. С обычной LiveCD не видит.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 22:02
Что за блок? Как себя ведет на других компах? Если бокс менял и то же самое и на других компах тоже то попробуй просто подключить напрямую к sata, либо заменить кабель питания к диску. Было такое что обрыв был внутри бокса, и есть у меня кабель 3.0 ugreen он не тянет жесткие диски при передачи данных, только ssd
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85M-DS3H rev1.1 не работают USB
в форуме Gigabyte
jonnytx
13
4831
20 ноя 2016, 14:43
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю внешний бокс для HDD - Zalman ZM-VE300
в форуме Куплю | Buy
slava8290
12
22721
18 дек 2016, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-7380ER (Goya/Balen 1.0 48.4st10.031) Не определяет HDD
den333
01 фев 2016, 19:38
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15R (LA-B972P) Не определяет HDD
pawo4ek
17 авг 2016, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k551l (s551lb) Не определяет HDD
Crow
1521
15 ноя 2016, 12:06
Crow Перейти к последнему сообщению
