Заголовок сообщения: GA-965P-S3 DDR18V 1,8 V занижено до 1,39V.
Добавлено: 05 янв 2024, 22:42
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 18.24 Сообщения: 92 Откуда: Москва
Вложение:
На ISL6520ACBZ DDR18V на выводе 8 напряжение ниже нормы. Величины реально замеренных напряжений указаны на рисунке. Подскажите, please, где копать?
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 DDR18V 1,8 V занижено до 1,39V.
Добавлено: 05 янв 2024, 23:33
Вложение:
На 8-м выводе микрухи, при этом тонкая прямая линия - это "земля". ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Вложение:
Сигнал на выводе 7. Тонкая линия - "земля". Масштаб 1 деление - 1 вольт.
pEEp
Добавлено: 06 янв 2024, 01:11
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
Замените ШИМ и копать не придётся.
Хотя, не совсем понятно, почему при выходном 1.39в у вас на FB идёт 0,8в. Проверьте делитель R402 + R403
roswerk
Добавлено: 07 янв 2024, 12:16
Где-то был обрыв от 6-го вывода до R402. Поставил перемычку, заработало. Спасибо.
