https://vlab.su/
Gigabyte Z690UD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=139893
Страница 1 из 1
Aigars [ 27 янв 2024, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Gigabyte Z690UD
Могут ли иметься 21 Ом сопротивления на VCORE на материнской плате Gigabyte Z690UD DDR5 при извлеченном процессоре, и может ли это считаться нормой?
Dasboot [ 28 янв 2024, 00:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Gigabyte Z690UD
Предположу убитый кондёр, причём не всегда визуально, ёмкость... Сталкивался, когда на 3v было похожее низкое сопротивление (не ASUS Prime ;) , еле нашёл его. Выпаял и вуаля!
ps Обычно там от 300 Ом... и выше.
den2 [ 28 янв 2024, 00:41 ]
Иногда ставят рез на 100 Ом по VCORE.
Нужно смотреть,по борде или схеме,что там стоит.Может 5 резов по 100 Ом
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Посмотрел платы на Z690 на 4 и 5 ДДР,резисторов там нет,но идёт перемычка в VCORE_SIO (мульт).
А так подавать в цепь 1 В и увеличивая ток смотреть тепловизером что греется.
Aigars [ 28 янв 2024, 01:06 ]
Спасибо, мне тоже показалось, что 20 Ом слишком мало. Я уже заменил один нагретый конденсатор, но это не помогло. Буду искать дальше.
Aigars [ 28 янв 2024, 11:57 ]
При замене разъема Socet два конденсатора немного вздулись, их заменил, и теперь выглядит хорошо, еще раз спасибо. Сопротивление сейчас 0,8 кОм.
guar33 [ 28 янв 2024, 12:31 ]
по хорошему, при замене сокета, кондеры нужно выпаивать или очень хорошо обматываеть термосхотчем а с ферху фольгу
Dasboot [ 28 янв 2024, 14:12 ]
обматывал и термоскотчем и фольгой в 3-4 слоя. кондёры нагреваются всё равно. Самый правильный вариант - выпаивать, но есть риск поцарапать или перегреть кондёры. Проще найти металлические пластины и ставить между головой и кондёрами, естественно с термоскотчем и фольгой. Так будет проще.
http://www.phpbb.com/
