GA-EX58-UD4P Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=140076 |
m4c [ 04 фев 2024, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-EX58-UD4P Зависает |
Добрый день уважаемые знатоки. Плата GA-EX58-UD4P. Версия биос последняя. Плата включается и работает. Проблема в том, что при запуске требовательных игр, через некоторое время от 10 до 40 минут плата зависает и выключается. Такое поведение на Win7, 10, 11. Протестирована оперативная память - исправна. Протестирован жесткий диск - исправен. Подкидывал 3 процессора - на других платах работают отлично. Подключались других 2 видеокарты - результата не дает. Блок питания 500W (3 шт.) Состав сборки: Intel Xeon E5649 Gigabyte GA-EX58-UD4P 20480 МБ (DDR3 SDRAM) Radeon RX 560 Series (4 ГБ). Какие будут мысли? |
Psy [ 04 фев 2024, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-EX58-UD4P Зависает |
как зависает то ? может кондёры по питанию проца поплыли |
gid97 [ 05 фев 2024, 06:53 ] | |
Контакты процессора чистые? Куллер тяжелый? Mem test какой? Да и штука не одназначная. См мою тему про изгибы процессоров в ходе эксплуатации. |
tvop [ 05 фев 2024, 07:55 ] | |
А что в журнале системы после сбоя? Нет ли похожих сообщений об ошибках? |
m4c [ 05 фев 2024, 15:47 ] | |
Psy писал(а): как зависает то ? Останавливается изображение, звук идет в течении минуты и тоже зависает. Затем синий экран и в перезагрузку. При этом перезагрузка не происходит. Повторное включение только после принудительного отключения питания. gid97 писал(а): Контакты процессора чистые? Куллер тяжелый? Контакты чистые. Дополнительно прошелся очистителем контактов и искупал в спирте. Не помогло. Кулер на 8 трубок TDP рассеивает порядка 180W. Температуры не выше 55 град. По поводу кондеров, проверю. Заказал по номиналам, скоро приедут. tvop писал(а): А что в журнале системы после сбоя? В журнале: - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power [ Guid] {331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4} EventID 41 Version 9 Level 1 Task 63 Opcode 0 Keywords 0x8000400000000002 - TimeCreated [ SystemTime] 2024-02-03T12:22:55.4147937Z EventRecordID 7012 Correlation - Execution [ ProcessID] 4 [ ThreadID] 8 Channel System - Security [ UserID] S-1-5-18 - EventData BugcheckCode 92 BugcheckParameter1 0x2001 BugcheckParameter2 0x6 BugcheckParameter3 0x8 BugcheckParameter4 0xfffff7cc40001648 SleepInProgress 6 PowerButtonTimestamp 133514321789962114 BootAppStatus 3221225473 Checkpoint 16 ConnectedStandbyInProgress false SystemSleepTransitionsToOn 2 CsEntryScenarioInstanceId 8 BugcheckInfoFromEFI false CheckpointStatus 0 CsEntryScenarioInstanceIdV2 8 LongPowerButtonPressDetected false LidReliability false InputSuppressionState 0 PowerButtonSuppressionState 0 LidState 3 |
m4c [ 08 фев 2024, 15:23 ] | |
Повторно провел тест оперативной памяти - ошибок нет. Тест процессора под нагрузкой в течении 5 часов зависаний не дает. Видеокарта протестирована в течении 8 часов - зависаний нет. При этом по прежнему есть зависания в играх. Заметил что от платы идет свист характерный для дросселей, который меняется при разной нагрузке. Жду замену конденсаторам. Еще заметил что при отправлении платы на перезагрузку она не происходит. Плата зависает. |
