Текущее время: 08 май 2024, 20:06
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 19:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Т.е. 6 лет на форуме пропали даром? Тестер пищит - это вообще ни о чем. Ваше КЗ в омах?
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 19:54 |
pessimist: пробитый транзистор в питании процессора находится намного проще, без выпаивания дросселей, запитки извне и использования тепловизоров и прочего. Несколько тычков тестером и все.
unno
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 20:06 |
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 11:56 Наличности на руках: 42.14
Сообщения: 19 Откуда: Сергиев Посад
igils писал(а): Ваше КЗ в омах? на колодке доп питания 0 ом между 12в и землей
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 20:21 |
unno: 0ом - смотрите конденсаторы по 12в. Это, естественно, без установленного процессора.
unno
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 20:41 |
gid97 писал(а): Затвор исток надо мерить где очень низко там и больной ключег https://imgur.com/a/3FDmbIKстоят мосфеты 4C08N, меряю между 1 и 4 в верхнем ряду 0,500 падение на всех кроме 1 - на нем 0,010 в нижнем ряду 0,360-0,600 падение на всех кроме 2 - на нем 0,008 ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- igils писал(а): смотрите конденсаторы по 12в. выпаять и измерить емкость у 2ух 16в электролитов ?
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 13 фев 2024, 20:51 |
Сначала снимите транзисторы, выбивающиеся из общей картины прозвонки. Может и не придется конденсаторы трогать.
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 14 фев 2024, 17:14 |
Наверное, имеет смысл восстановить все фазы.
Заголовок сообщения: Re: GA-B85-D3V rev2.0 КЗ по питанию процессора Добавлено: 14 фев 2024, 20:09 |
Ток у них меньше, но не критично. Только менять придется все 8. В четвертом канале, где транзисторы качаются через драйвер, его бы проверить как-то, или сразу заменить, а то, что странно, насквзь пробило и верхний и нижний транзисторы. Заодно проверить все резисторы в затворах пробитых транзисторов. А так те, что у вас стоят, совсем копейки стоят в Китае, по первой же ссылке 134 рубля за десяток.
