Текущее время: 09 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: z490 ud rev1.0 LED CPU
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 12:24
Доска Z490 UD Rev 1.0
Нет питания VCC.
Не снимается ресет.
Все питания присутствуют кроме VRM CPU.
Шим ISL69269 58 ножка PWM_VCC 3.3 v, 16 ножка PWRGD_VCORE 3.3v, 17 ножка PWRGD_VCCGT 3.3v.
Подкинуть заведомо рабочую нет так как шим имеет свою прошивку.
Мат плата после замены сокета. Тестерами проверены слоты и pci все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: z490 ud rev1.0 LED CPU
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 21:55
Непонятно, запускается ли плата, и если запускается то на какое время, при этом есть ли напруга на 8 пин разъеме питания проца, либо приходит ли сигнал enable на шим контроллер, и вообще сопротивление линий питания проца с дросселей как с процессором, так и без него, сопротивление 12в, замер сопротивлений сток-исток транзисторов питания проца и прочее.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 22:35
darik711
Читается и ощущается глупо. Не постите глупости - просто молча читайте и впитывайте информацию. Максимум что - задавайте вопросы.
Добавляет +1 проблему. Причина пересадки - ламели? А причина ламелей, и вообще предыстория?
Вызвоните связи ШИМ-сокет на предмет недосаженности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MEG Z490 UNIFI (rev:2.0) ошибка по памяти, горит DRAM led, пост код FF
в форуме MSI
Ksercss
9621
24 окт 2021, 22:02
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
