Текущее время: 01 май 2024, 12:13
Zerald
Заголовок сообщения: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли Добавлено: 22 мар 2024, 08:03 |
Зарегистрирован: 30 июн 2023, 04:56 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 30 Откуда: Владивосток
GA-Z77P-D3 rev1.1
Пищит как будто нет оперативы (оператива есть, исправная) - непрерывный писк. Но писк странный, не чистый, а "хриплый", типа как если бы клиппинг был. И самый прикол в том что через писк на оперативу пробивается писк отсутствия видяхи (ну если она не вставлена). Т.е. типа как будто в два потока пищит, один непрерывным, а другой с наложеним выдает ожидаемый POST. Если вытащить оперативу–то тогда вполне нормальный писк об ее отсутствии. Вставляешь обратно ( в любой слот) - опять эта дичь.
Есть идеи с чего начать копать?
P.S. БП норм. напруги на оперативе в норме (DDRVTT=0.75, DDR_15V = 1.5V) P.P.S Предпосылок к поломке не было, комп сына, выключил вечером штатно, утром включил - проблема эта вылезла.
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли Добавлено: 22 мар 2024, 08:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Копают в огороде, а в данном случае надо осмотреть слоты на наличие мусора, поломанных / обгоревших контактов, питание SPD и вычитку по этой шине, сменить процессор и память на заведомо исправные.
ALEX2023
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли Добавлено: 04 апр 2024, 09:47 |
Сообщения: 12 Откуда: Россия
Zerald писал(а): -Память работает в другой мамке. -Проц тоже работает в другой мамке. Это не о чем поверь . Нужна знать во первых точную совместимость как и проца так и оперативки для этой мамки . Тестер есть что бы проверить на отвел сокет ? Сдается мне что кто то по горячему что то сдернул или оперативку или видюху.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли Добавлено: 04 апр 2024, 11:42 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Zerald писал(а): я думаю вообще бы тишина была бы если с ней траблы. сильно ошибаешься, выгорает в слоях на раз, если память криво втыкать
Zerald
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77P-D3 rev1.1 не видит оперативу чтоли Добавлено: 05 апр 2024, 05:23 |
ALEX2023 писал(а): Это не о чем поверь . Нужна знать во первых точную совместимость как и проца так и оперативки для этой мамки . Тестер есть что бы проверить на отвел сокет ? Сдается мне что кто то по горячему что то сдернул или оперативку или видюху. Не, мамка стояла в моем системнике, несколько лет норм работало все, просто в очередное утро при включении появилась эта трабла. Ну т.е. никто ничего не дергал, вечером штатно выключил работающий комп, утром уже все.... ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- seminenko писал(а): сильно ошибаешься, выгорает в слоях на раз, если память криво втыкать Да конечно, проверю как руки дойдут.
